MF 595 Varningslampa snabbväxelns oljetryck
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
ernstw (trådstartaren)
#1 » 12:24:53, 07-10-2017
Jag har en Massey Ferguson 595 (MKII 1982). Det problem jag har är att varningslampan för snabbväxelns oljetryck tänds när oljan har blivit varm efter en par timmars körning. Jag har kollat oljenivån i växellådan som är OK. När traktorn är kall är lampan inte tänd men efter en 1-2 timmars körning börjar lampan att flimra vid låga varvtal och är lite senare på hela tiden vid låga varvtal och efter ytterligare ca 30 minuters körning är lampan tänd hela tiden oberoende av varvtal.
Yttre hydrauliken (som snabbväxeln är en del av) fungerar (framlastare) samt inkoppling av kraftuttag (oberoende) och inkoppling av fyrhjulsdrift. Även snabbväxeln fungerar.
Min fråga är om ni anser det är OK att köra så länge det finns tillräcklig olja i växellådan och all hydraulik fungerar? Eller riskerar man att t ex. snabbväxeln kärvar pga lågt tryck?
Någon som vet vad problemet kan orsakas av? Sliten pump? Läckande ventiler?
Tack för hjälp
Ernst
Gå till lösningen
ernstw
Maskin: MF 595
agvg
#2 » 14:26:04, 07-10-2017
Måle trykket er vel en bra start.
Sent fra min TA-1053 via Tapatalk
agvg
Maskin: Ursus C-355 MF 135
bangt
#3 » 15:35:01, 07-10-2017
byt filtrena och olja i lådan?
bangt
#4 » 15:43:44, 07-10-2017
Ja, både filter och olja bytes för mindre än 100 körtimmar sen (externfilter, sil på pumpan har inte byts). Traktorn har körd 9500 timmar.
ernstw
Maskin: MF 595
Masseydriver
#5 » 15:59:16, 07-10-2017
Multipowerpumpen är en dubbelpump där den ena matar snabbväxel,pto och inkoppling av framhjulsdrift den andra matar yttre hydraulik , två kretsar som arbetar med olika tryck . Det är fullt möjligt att trycket är för lågt i snabbväxelkretsen men ok i yttre hyd. Om du fortsätter att köra med lysande lampa och förmodat lågt tryck kommer du att slira sönder lameller i multipower pto och koppling för framhjulsdrift. Mät trycket genast har du tur är det bara en trasig tryckgivare för lampan.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#6 » 19:05:37, 07-10-2017
Tack för svar. Jag får ta den in till verkstan för att kolla trycket. Misstänker dock att det är pumpan och inte tryckgivaren som är problemet.
ernstw
Maskin: MF 595
Masseydriver
#7 » 19:09:37, 07-10-2017
Man kan ju alltid hoppas att det är det enklare och billigare felet, lycka till .
Masseydriver
#8 » 19:23:36, 07-10-2017
Jag har ca 2,5 mil till verkstan. Om snabbväxeln är i låg, pto från och fyrhjulsdrift från, är det fortfarande risk att lamellerna kan slita sönder?
ernstw
Maskin: MF 595
#9 » 10:17:06, 02-01-2018
Det har nu löst sig. Det var MP pumpen som var sliten. Ny pump och hela MP systemet fungerar igen som det ska.
ernstw
Maskin: MF 595
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 4 gäster
