Engcon styrenhet
14 inlägg • Sida 1 av 1
Mr X (trådstartaren)
#1 » 20:41:33, 28-12-2017
Släpade hem en Ec20 idag, vars styrbox ser ut så här:
Vad heter systemet, och var hittar jag ett kopplingsschema? Kablarna från spakarna är avklippta, så nån typ av brytare måste jag skaffa, hurudana och hur många behöver jag?
Mr X
CountyBruff
#2 » 20:52:17, 28-12-2017
Har du fyra tryckknappar med till och från?
Kallas i så fall för "styrsystem 5"
Finns som reservdel
Elschema finns på Maskinisten, ska leta lite, hör av mej.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
mathiast
#3 » 20:56:58, 28-12-2017
Elschemat har du ju på bilden!
Du behöver två knappar på varje joystick för tilt och rotation samt två till för att köra ev extrauttag på rt.
Krävs även en skoplåsknapp
mathiast
CountyBruff
#4 » 21:02:40, 28-12-2017
Här ha du hela schemat (om jag lyckades) :grin:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#5 » 21:06:25, 28-12-2017
Jag gillar inte (hatar) allt som har med kretskort att göra. Vet inte om jag vågar börja koppla enligt den där suddiga bilden. Men om inte det finns nå bättre, så måste jag väl prova... knappar måste också inskaffas...
Edit;: oj tack CountyBruff -den är till stor hjälp. ☺
Mr X
CountyBruff
#6 » 21:11:25, 28-12-2017
Det finns en transistor på varje rörelse, de är känsliga.
Har fått använda mig av griprörelsen som nödåtgärd.
Kolla med Engcon, de kanske kan fixa bättre bild,
tycker de är hjälpsamma.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#7 » 16:07:12, 01-01-2018
Provkörde idag (med ström direkt från batteriet), dvs. Styrenheten är ännu inte testad, men hydrauliken verkar funka...
Men nu till följande problem, borde svetsa i ett nytt fäste, och det skulle vara mycket enklare om man fick loss nedre delen. Vad händer om man lossar insexorna som syns på bilden, dom är väl totalt 12st... Kommer det ut en massa delar som man aldrig får tillbaka eller kommer bara kuggkransen ut? Finns där några tätningar att se upp med?
Mr X
#8 » 17:00:52, 01-01-2018
Ännu gällande styrningen, visst är den 24v, eller finns det 12v system också? Var ser man skillnaden isåfall?
Testade ventilerna med 12v, och funkade nog...
Mr X
Stridis2
#9 » 21:34:04, 01-01-2018
Finns verkstadshandbok under Downloads. :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#10 » 14:46:45, 02-01-2018
Enligt den är det mycket jobb, så orkar inte på det viset... Står inget där om spänning....
Mr X
CountyBruff
#11 » 17:15:46, 02-01-2018
Kan man inte se det på styrventilerna ute på RT ?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#12 » 09:48:07, 11-01-2018
Allt verkar funka som det borde, men ännu en fråga, vad är idén med kopplingen i den röda "ringen" :vissla:
Någon typ av säkerhet? Hur ska det funka i praktiken?
Mr X
nixs
#13 » 14:34:07, 11-01-2018
Det är avsett att kunna signalera bak till maskinen att tiltrotatorn är kopplad, till exempel koppla bort skoplåset på maskinen så man inte tar fel och tappar tiltrotatorn istället för att lossa skopan.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#14 » 11:24:56, 13-01-2018
Oukej, då behöver jag inte bry mej om den grejen, har bara manuellt lås på maskinen. Tackar för svaret.
Mr X
