Rep. av redskapslås Volvo L30
13 inlägg • Sida 1 av 1
PappaAndersson (trådstartaren)
#1 » 23:08:06, 02-01-2018
Hej, jag har en l30 som redskapslåset på ena sidan har nästan åkt ur och läcker olja.
Spelar ingen roll vilket håll jag drar spaken så åker låskolven på vänster sida bara längre och längre ut.
Är min första lastare och har aldrig skruvat maskiner tidigare.
Undrar om någon här kan hjälpa mig med tips vad felet kan vara och hur jag skruvar isär allt?
Sitter som en låshylsa ser det ut som på ena sidan reskapslåset med 2 hål i.
Har utan framgång försökt få lös en..
Kanske någon har eb sprängskiss över detta fäste?
Tack på förhand.
PappaAndersson
Maskin: Volvo L30
#2 » 23:15:33, 02-01-2018
Lite bilder skulle ge fler svar tror jag.
mathiast
#3 » 07:09:36, 03-01-2018
Låstappen är gängad i kolven,den flänsade hylsan som ledar i bussningen är också gängad
mathiast
#4 » 10:15:35, 03-01-2018
Du måste släppa klämbulten undertill innan du kan skruva ur hylsan, M16 bör den vara, sitter under länken som förbinder över & underdelen av fästet. Har ofta gått en hel del i gruset dock.
Det finns en del skrivet tidigare under zettelmeyer, prova att söka. Annars kan jag fixa lite bilder framåt kvällen förhoppningsvis.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 10:57:10, 03-01-2018
Tack för era svar, det är alltså som jag förstår en låsring/hylsa på hö sida med 2 hål i och det är på vänster som något hänt eftersom låstappen bara åker ut hur jag än drar i spaken.
Vi försökte igår med att släppa på låsningen på hö med ett eget smidat verktyg.
Turbodiesel: Så jag kan inte släppa på låshylsan på hö sida utan att släppa på bulten under?
PappaAndersson
Maskin: Volvo L30
Hymax
#6 » 15:52:56, 03-01-2018
Jag hade iaf loss bulten under när jag bytte tätningar i ett sånt fäste, så Turbodiesel har nog rätt.
Jeep driver med alla !
Hymax
#7 » 17:11:25, 03-01-2018
Tack hymax, ska testa ikväll så får hålla tummarna.
PappaAndersson
Maskin: Volvo L30
mathiast
#8 » 17:56:02, 03-01-2018
Kan säkert vara så att låstappen inte sitter fast i kolven och då åker den inte med in,har ett svagt minne av att någon gång svetsat fast tappen i kolven när gängorna blivit skrot
mathiast
#9 » 20:06:21, 03-01-2018
Skruven under klämmer indirekt om hylsan, så det går bara sönder något om du skruvar utan att lossa den, antingen direkt, eller så skär gängorna när du ska ihop igen..
Här har du lite om ämnet: Skoplås Zettelmeier Z 602
Maskin: John-Deere
#10 » 21:09:05, 06-01-2018
Har nu plockat isär allt och konstaterat att ena skoplåset hade gängat ur sig men har klarat alla gängor.
Tyvärr är ju allting (bussningar,packboxar m.m) slitet och måste bytas.
Har ni några tips utom Swecon som har delar?
PappaAndersson
Maskin: Volvo L30
jörgen.ottosson
#11 » 21:15:34, 06-01-2018
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mathiast
#12 » 21:25:08, 06-01-2018
Rekordet i slitage där var en glipa stor nog att få in lillfingern i! ;-)
mathiast
r88i
#13 » 10:17:13, 20-03-2018
Hejsan,
Jag har precis plockat ner ett skoplås på en zl602 men har lite funderingar hur man ska få ut kolvarna ... Jag orkar inte dra eller trycka ut dom? Hur har ni gjort?
Kan man pressa ut båda från en sida?
r88i
Maskin: Zettelmeyer 602
cron
