Trima 1620p
6 inlägg • Sida 1 av 1
Ånbo (trådstartaren)
#1 » 19:16:14, 03-01-2018
Hej
Kan någon råda mig hur jag skall få ut tappen ur bussningen som håller hudralkolvarna.
På utsidan finns en mutter med smörjnippel och på insidan bara mutter.
Har skruvat bort den inre muttern och försökt slå ut tappen, men har inte lyckats.
Tips och råd mottages tacksamt
Ånbo
Maskin: Case 1056 xl
#2 » 22:54:25, 03-01-2018
Kan behövas mer våld ibland. Press eller slägga eller såga tappen i tre bitar.
Hur ser det ut? Rostigt? Slitet?
#3 » 01:15:05, 04-01-2018
Ser inte rostigt ut men det är säkert slitet. Tappen snurrar runt när man försöker skruva bort muttern på utsidan. Känns som tappen är lite oval
Vad skulle hjälpa om jag sågade den i tre bitar?
Ånbo
#4 » 02:25:57, 04-01-2018
Då får du loss kolven och kan peta ur mittendelen ur ledlagret samt ur ramarna. Har den blivit banan så kan det vara enklast.
Nu ser jag inte hur det ser ut just i ditt fall.
Det kan vara det som gör minst på verkan på lastaren.
#5 » 11:04:44, 04-01-2018
Ok så om axelntsppen är ok så är det bara att pressa ur den?
Ånbo
Ivar Risslén
#6 » 17:37:04, 04-01-2018
Följ den här länken så kommer du till reservdelskatalogerna för Trima: http://assert.alo.se/WebASP/Navigator/T ... #ALO-50953
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
