Krökt lastare.Tips och glada tillrop behövs.
42 inlägg • Sida 2 av 3
ls76
#16 » 23:39:31, 06-12-2017
Det kan väl ¨¨¨¨¨¨vara problem att hitta fästjärn till Kjällvelastaren, dom är ju inte så vanliga.
Häls.
Bosse
ls76
senmathal (trådstartaren)
#17 » 00:19:05, 05-01-2018
Efter att ha frågat runt lite fick jag tips om en liten enmansverkstad som skulle behärska smide av den här typen. Jag var in med lastardelen igår och får tillbaka den imorgon. Tur det när det vräker ner snö varje dag. Jag var in en snabbis idag för att hämta dom totalkassa slangarna för att få nya tillverkade. Han hade då skurit bort den krokiga delen, riktat den och svetsat tillbaka och allt såg spikrakt ut och väl utfört. Han hade en rejäl press och riktade den kall. Inbillar mig att det är bättra än att värma. Han skulle även förstärka där det spruckit från början. Själva orsaken till att den blev krokig.
Nu till en annan fråga som jag kanske startar en egen tråd om också. Jag har sökt en tapp som ska hålla lastaren till det inre lastarfästet men utan resultat. Tappen ska vara 30 mm i diam. och någon sådan tapp hittar jag inte. Någon som har något tips? Är det något speciellt material i en sådan tapp eller kan man leta ett rundjärn som är 30 mm?
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
VolvoBMNisse
#18 » 02:16:45, 05-01-2018
Det finns redskapsbultar hos OIE, 28,5x123 mm, kanske går med en sådan ?
http://www.oie.se/Produkt/redskapsbult- ... 1000196485
eller dragsprint 28x183 mm
http://www.oie.se/Produkt/dragsprint-28 ... 1000193624
Hoppas att din fronlastare blir bra nu med reparationen :thumme:
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
#19 » 02:53:14, 05-01-2018
Annars köper man en bit axel 30mm av nån lokal bysmed eller firma som säljer stål o sånt, sen svetsar på nån bit så den inte ramlar loss. Finns även hos maskindelen att köpa på nätet. Tror det minsta är 50cm hos dom.
#20 » 11:34:45, 05-01-2018
Jag ska kolla om han som fixat lastaren kanske har en bit 30 mm rundstål. Annars finns en större mekanisk verkstad på orten som säkert har en bit. Om nu inte 30 mm är en ovanlig dim. Jag vill nog gärna ha 30 mm då lastaren är glapp som den är ändå. Lite konstigt att OIE inte har någon variant som passar till ÅLÖ lastare. Dom är väl rätt vanliga ändå. Bäst vore väl en originaltapp då dom har ett speciellt och enkelt fäste. En oval ögla som hängs över handtaget på bulten.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
magirus
#21 » 11:47:26, 05-01-2018
Du kan väl be den mekaniska verkstaden att göra tapparna med den speciella off-center-tappen ute i änden?
Alternativt, skaffa 30mm ämne, har för mej att dom va ca 200-250 mm långa, borra ett hål "off-center" i ena änden, gänga M12 o dra i bult. Kapa denna på ca 20-30 mm utstick, spetsa till ute i änden, svetsa ett 150-200 mm långt, 10-15mm diameter rundjärn som handtag i andra änden.
Då har du Ålös monteringstapp.
Lycka Till :shake_hands:
magirus
VolvoBMNisse
#22 » 16:07:19, 05-01-2018
Mätte tapparna på min lastare, de är 30 mm i diameter och 160 mm långa, finns säkert skillnader beroende på lastare.
En mekanisk verkstad kan tillverka nya tappar.
Lycka till med lastaren :thummar:
VolvoBMNisse
#23 » 09:02:37, 06-01-2018
Nu har jag hämtad den reparerade delen till lastaren. Han har förstärkt den så rejält så den kommer i alla fall inte att spricka på samma ställe igen. Det ät väldigt proffsigt gjort och ser ut som om det varit så från början. Jag ska ta en bild och lägga in när det blir ljust ute. Jag passade även på att få ett par nya slangar tillverkade.
När det gäller bulten har jag ju nu några uppslag och även erbjudande om en originalbult. Den där off-centertappen är ju väldigt praktisk när man ska dit med bulten.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
magirus
#24 » 11:44:31, 06-01-2018
Jepp, den är ovärderlig, särskilt när man ska montera lastaren alldeles själv.
Been there, Done that! :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
Stridis2
#25 » 22:55:55, 06-01-2018
Kanske en bild på dessa omtalade tappar också så vi som inte har en aning om hur de ser ut också förstår deras storhet... :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
QV_
#26 » 23:03:40, 06-01-2018
Satt och funderade på "deras storhet" och kom fram till att en "pig/spets" i kanten av tappen gör att man kan få in den i "nästa hål" och genom att vrida tappen med handtaget centrera första hålet så de ligger i linje med "nästa hål" och därmed få in tappen ett steg till.
Ingen konstruktion jag sett men så borde den fungera i min värld.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
magirus
#27 » 23:08:19, 06-01-2018
Ungefär så går de till.
Enkelt o fungibelt :thummar:
magirus
#28 » 00:23:01, 07-01-2018
Ja exakt så funkar det. Ocentrerade hål blir med en vridning på tappen centrerade i ett nafs. Enkelt och genialt.
Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
philosomatika
#29 » 11:53:18, 07-01-2018
På förra traktorn jag hade så vart lastaren LITE sned! :grin:
pga traktorn gled ner i ett dike och precis längst ut på hörnet av skopan träffade en stubbe.
Men Farsan tog det på hem försäkringen tror jag att det var :klia:
Vilket som så blev självrisken på ca 5000kr om jag inte minns helt fel.
Men då fick vi en helt ny lastare! :thumme:
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
#30 » 18:09:16, 07-01-2018
Ja det hade ju varit något det. Men jag gissar att traktorn på något sätt ska vara inskriven i försäkringen om det ska fungera. Sedan var det ju inte direkt någon olycka jag råkade ut för.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
