Hymac 580B, splines till drivning slitna
27 inlägg • Sida 1 av 2
Andy80 (trådstartaren)
#1 » 11:25:32, 27-12-2017
Håller på att renovera undervagnen på min Hymac 580B. Arbetet innefattar bla renovering av bromsar och byte av lager på drivhjulen till larverna.
Nu har jag stött på ett problem. Splinesen på drivhjulet är ganska sliten. Speciellt på drivsidan ca 1,5 cm. Ser ut att att vara i bättre skick längre in. Detta gör att ett oönskat glapp har uppstått mellan drivaxel och drivhjul. Funderar om det går att bygga upp den skadade delen av splinesen med svets och sedan slipa ner så man får bort glappet?
Hur ska man isåfall gå tillväga, val av elektroder etc. Utrustning som finns att tillgå är mig och pinnsvets. Drivhjulet verkar vara gjort i nån form av gjutgods och kuggarna på drevet verkar vara reparerade av nån tidigare ägare så det bör vara svetsbart.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
jörgen.ottosson
#2 » 11:39:17, 27-12-2017
Jag skulle säga att oddsen att lyckas med svets om slipmaskin är små.....om det hade gällt en bom så kanske du hade haft en chans men du klarar inte av att hålla form, djup avstånd mm på flera bommar i rad, hela varvet runt med en handhållen slipmaskin.
Om du absolut vill bli kvitt glappet, så tror jag du har större chans att lyckas genom att "shimsa". Mät glappets storlek på två mot satta sidor samtidigt. Skaffa lämplig material ( tex. tolkstål. https://smaskin.se/matning/passbitar-li ... /tolkstal/ ) och bocka en vinkel som passar över varje kugg för att fylla ut glappet. Nackdelen är att de kan lossna, och ställa till med besvär på annan plats, så man bör försöka fästa shimsen på något sätt. ( tex. stark låsvätska efter man monterat, som man låter dra in i springorna )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 11:55:47, 27-12-2017
Tack för det intressanta svaret. Det hade jag inte tänkt på. Skulle man inte kunna punkta fast shimsen?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
jörgen.ottosson
#4 » 13:57:37, 27-12-2017
.....eller placera en bricka över skarven så de inte kan krypa ut. ( om det finns plats)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 19:08:38, 27-12-2017
Tror det blir att shimsa bort glappet och sedan montera ihop det med loctite 660.
Men tar gärna emot fler tipps :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
jörgen.ottosson
#6 » 19:44:56, 27-12-2017
det låter som en bra plan. (många gånger bättre än svetsen i det läget)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 20:10:58, 27-12-2017
Tacksam att du ledde in mig på denna väg. Nu känns allt mycket hoppfullare :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
jörgen.ottosson
#8 » 20:39:13, 27-12-2017
men det är bra mycket jobb ändå.....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 21:09:20, 27-12-2017
Jo, men känns som chansen att det blir bra är betydligt högre än svetsning
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#10 » 00:39:26, 05-01-2018
Tillverkade shims till drivhjulet idag. Var lite pillrigt att få till formen på dem, men tillslut så. Knackade in dem en bit och det verkade hoppfullt. Drivaxeln blev helt stum och glappfri. Stark låsvätska på det där och det borde stoppa ett bra tag!
[img]https://www.maskinisten.net/userpix
18 personer gillar det här inlägget.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Orsa
#11 » 08:54:35, 05-01-2018
HUR tillverkade du det där shimset?? Jag skulle inte ens komma på idén. Och nu ser det så bra och välgjort ut där det sitter.
Det har ju tuggat på bra i originalgodset som varit hårdare, så nåt tuggande vill det ju vara där. Antar att shimsplåten är ganska mjuk/blöt så vi får hoppas det tar ett tag innan det ätit sej igenom. Att det håller sej väldigt glappfritt. Spännande mecklösning. Tala om hur det går.
Orsa
#12 » 09:43:10, 05-01-2018
Det var Jörgen här på forumet som tippsade om det. Köpte tolkstål i rätt tjocklek och smidde till det över splinesen på axeln. Stålet jag använde var faktiskt ganska hårt och ville gå av när jag försökte kallforma det. Fick glödga den för att kunna smida till den.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Orsa
#13 » 10:09:09, 05-01-2018
Wow. Bra jobbat. Tolkstål har jag aldrig känt till. Ser på google att det är härdat/tunt/fjäderstål. Förstår att du måste värma det för då är det ju sprött, blir anlöpt när man värmer men det är ofrånkomligt om man ska kunna forma det så där tight.
Bättre budgetreparation än så där tror jag inte man kan göra om dom inte uppfinner nåt mirakelmedel till patronsprutan. Såg på filmen nu hur glappt det var, så det är bara tuta och köra nu då på så att säga övertiden. Bra tråd.
Orsa
kimmen
#14 » 10:21:59, 05-01-2018
Går det att borra hål mellan axel och hjul, sedan slå in kanske 10mm rundstål, bara en tanke....
kimmen
#15 » 11:34:40, 05-01-2018
Ja det hade nog kunnat funka. Läste i nån annan tråd om någon med liknande problem och då hade han fått tipps att göra så. Kommer inte ihåg hur han löste det dock. Skulle inte denna reparation funka är det definitivt värt att prova.
Broblemet blir kanske om det är olika hårdhet på axel och drivhjul, att få borren att gå där man vill.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Användare som besöker denna kategori: ghaven och 12 gäster
