Dagens skruvande:
Byte av bromsklossar på en V50 i blå hallen.
Minus sex men realtivt vindstilla så det var hyffade förhållanden. Brukar använda min gamla 500W halgone byggstrålkastare både för ljus och lite extra
värme dessutom så det det var helt ok.
Bara lyfta och plocka av hjulet/en, sen sitter bromsoket med 2st 7 mm insex (glidbultarna). Man måste plocka loss ett
fjäderstål också men sen är det bara byta klossarna och skruva tillbaka alltihopa.
Totaltid inklusive att bära fram och undan alla verktyg osv - straxt under en timme. Hade jag haft en lyft inomhus så hade jag gjort det på under 40 min lätt.
Klossarna kostade 863 kr, fick en prisuppgift från verkstad på byte inklusive jobb på 1900:-
Dvs straxt över 1000:- i timpenning och för det så är det helt ok att stå i blå hallen
