ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Renovering(blästring) av lastbil/flakväxlare
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera färger och lackering här
JD4440 (trådstartaren)
#1 » 21:57:57, 02-01-2018
Hej! Har tänkt blästra ett lastbilsunderrede och flakväxlare, Finns en uppsjö med olika grejor för blästring. Men vad ska man ha för att få bort rost och färg? är mycket som ska arbetas bort så nått som tar bra vore bra :grin: Vad ska man köpa som är prisvärt? Skulle vara kul att göra nått själv istället för att lämna iväg det på blästring :razz: Mvh Anton
JD4440
Maskin: John deere 7810, 6230, 4440, 3350 ,new holland tx36, New holland TS135A
jörgen.ottosson
#2 » 22:05:53, 02-01-2018
ska det ta bra, så något liknande: http://www.cki.se/sv/airblast-blastermaskiner/
ska det bara vara "prisvärt" : https://verktygsboden.se/blaestertankar ... rtank-37-l
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Åsa-Nisse
#3 » 10:51:04, 03-01-2018
Ska du blästra så stora prylar så går det också åt en väldig massa sand och tryckluft. Har du en hall att jobba i så du kan sikta och återvinna sanden, så kan det ju funka, annars blir det dyrt. Jag hade direkt valt att lämna bort jobbet.( men det är jag det)
Åsa-Nisse
wildeside
#4 » 13:01:59, 03-01-2018
Prisvärt?
Ja om du har semestern på dej att hålla på, igen ide att ge sig på att blästra en lastbil med dinky toys.
Är för gammal för att veta bäst!
wildeside
jörgen.ottosson
#5 » 14:43:08, 03-01-2018
precis min poäng, men för många betyder "prisvärt" bara "billigt" .....har ingen betydelse om det funkar..... :snow:
varför köpa en bläster för 40 000:-.....när det finns en för 1500:- ( OBS ironi )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
wildeside
#6 » 15:00:26, 03-01-2018
Jo jag förstod din tanke men ville bara varna ts för att köpa för små grejor, jag jobbar en del med blästring så jag har lite kunskap i det hela.
Tycker själv att allt under en 100 liters balja och dieselkompressor är leksaker.
Iof fungerar det hyfsat att ha ett blästerskåp med elkompressor men brukar iaf koppla på dieselkompressorn på blästerskåpet iaf,
ger en helt annan dimension i blästringen.
wildeside
#7 » 15:07:55, 03-01-2018
Kanske går att hyra en bogserad kompressor o göra/testa det du ska. Sen köp en sån om det funka bra.
AN
#8 » 15:39:49, 03-01-2018
Hur gör man med leder och lagringar vid blästringen? Är det demontering som gäller efteråt?
AN
wildeside
#9 » 17:35:43, 03-01-2018
Leder och lager får man täcka in medan man blästrar och kablar och slangar får man lossa på så att man kommer åt.
Jag skulle hyra bläster anläggningen från ett hyr företag om jag bara skulle blästra en lastbil, inte specielt dyrt över tex en helg.
wildeside
#10 » 23:18:54, 04-01-2018
Har en Kompressor som ger 1210L/min med 500L tank, duger det att driva en sådandär dyrare på 60-100L? Har en relativt stor verkstad så att samla upp sanden igen skulle gå :grin: Är sådan här utrustning vettigt att köpa begagnad? Vad skulle ni tippa det kostar att blästra det på firma? Mvh
JD4440
jonnordvall
#11 » 02:07:50, 05-01-2018
Fick pris på blästring av en flakram på en veteranlastbil och fick priset max 1000 kr. Billigare än jag tänkte iaf
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
wildeside
#12 » 05:26:56, 05-01-2018
JD4440 skrev:Har en Kompressor som ger 1210L/min med 500L tank, duger det att driva en sådandär dyrare på 60-100L? Har en relativt stor verkstad så att samla upp sanden igen skulle gå :grin: Är sådan här utrustning vettigt att köpa begagnad? Vad skulle ni tippa det kostar att blästra det på firma? Mvh
Kompressorn jag har ger 5300l/m.
wildeside
Stridis2
#13 » 00:32:08, 06-01-2018
Visst gör den det, men du får köra med mindre munstycken, och därmed mindre effektiv blästring, än om du har större kompressor.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
LeifAndersson
#14 » 12:04:58, 06-01-2018
Hyr riktig utrustning eller lämna bort det till någon som har rätt utrustning. Blästra med "hobbyprylar" blir en evighetssyssla och resultatet blir sämre. Resultatet är helt beroende på mängd sand och tryck/tidsenhet!
LeifAndersson
RV
#15 » 21:12:10, 06-01-2018
Som ung och oerfaren och före internets tid trevade jag mig fram mellan olika typer av blästerutrustningar, både torrt och vått. Jag lyssnade på folk i min omgivning som tipsade om både det ena och det andra, men det var inte förrens jag fick se hur proffsen gjorde som jag satsade på rätt grejer, då först förstod hur blästring ska vara. Det var som att kliva in i en annan värld när man stod bakom ett 12mm munstycke och hade en dieselkompressor som levererade 9000 liter luft per minut med 10 bars tryck. Jag kommer ihåg hur jag inne i min hembyggda blästerhjälm bara stod och tokgarva när gravrosten försvann i ett jättelikt dammoln? Det som tidigare hade tagit dagar att blästra, blåste jag nu av på en kvart. Jag har bara ett råd till folk som vill blästra rostiga stålkonstruktioner. Lej bort eller hyr/köp proffsgrejer. Minimum 8mm munstycke och 5000 minutliter samt Fajalit som blästermedia. Med bra grejor är blästring jätteskoj.
Rikard
RV
Maskin: Bevakningsbåt mod 60, Vedettbåt typ II (Såld)
Återgå till Färg och lackering
