Bromsljuskontakt JDeer 3130 -76
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Skalis (trådstartaren)
#1 » 14:20:32, 07-01-2018
Någon som vet var bromsljuskontakten sitter på J-Deer 3130 från -76?
Pedalen går in direkt via en axel till "växellådshuset" å jag hittar ingen kontakt hur jag än letar på utsidan. Återstår själva kabeln men den försvinner under mattorna så jag hittar inte den vägen heller utan att riva ner en massa. Säkringen är hel, tempgivaren är på samma å den funkar.
Nån som vet å kan tala om? Har ingen instr-bok el verkst handbok heller.
Tackar.
Tråd löst
Skalis
#2 » 20:00:34, 07-01-2018
Pedalen går inte alls in i växellådshuset utan påverkar den stora dubbla gjutna huvudcylindern direkt (monterad på sidan av växellådan). Bakåt till har du en hydraulisk bromsljuskontakt, den ser ut som vilken oljetrycksgivare som helst och har två anslutningar. Baktill går även bromsrören ut till respektive hjul (slutväxel)
Bygla anslutningarna så borde bromsljusen tändas, om det elektriska är i ordning.
Bromsarna försörjs automatiskt med transmissionsolja.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 20:14:41, 07-01-2018
Nja, kontakten sitter nedåt, fel av mig :laes_detta:
Här har du några bilder på bromscylindern under golvet.
Kontakten.
Här ansluter bromspedalerna normalt sett.
Maskin: John-Deere
#4 » 17:14:56, 08-01-2018
Tusen tack "turbodisel". å särskilt tack för bilderna.
För det ser inte ut sådär, tänkte jag, så jag ut med ficklampan nyss å lade mig under å tittade, denna gång på andra sidan. Å där satt den! :grin:
Om ni alla lovar att inte skratta så skall jag berätta hur det gick till. Den person som satt i traktorn å tryckte ner bromsen medan jag kollade bak vid bromsljuset, håller på å byter lyktor, tryckte ner kopplingen. När inget hände tittade jag under traktorn för att se vad som rörde sig å det var kopplingspedalen. Ingen av oss tänkte på att man tryckte ner fel pedal.
:ohnej: :grin:
Så i morgon i dagsljus skall jag leta vidare å söka felet, håll tummarna att kontakten är okej.
Tack igen å jag bjuder på ett gott men inte elakt skratt. :skratta3:
Skönt med ett forum å folk som kan. :buga:
Skalis
