Motor David Brown Cropmaster
9 inlägg • Sida 1 av 1
henjan (trådstartaren)
#1 » 12:14:03, 25-12-2017
Hej.
Vi har en David Brown Cropmaster som vi behöver en motor till eller ett nytt block och vevaxel till.
Min farfar köpte den ny i låda 1948 och hade den i sitt jordbruk fram tills han svarvade ner ett av vevstakslagren rejält någon gång i början på 60 talet.
Min pappa plockade ur kolv och vevstake och använde den sedan i lättare vedkörning i ytterligare 30-40 år innan den pensionerades när vi skaffade en DB990.
Under tiden lyckades vi med att frysa sönder blocket så det inte är räddningsbart. skadan sitter vid cylindern som kolven är urtagen ur så vi körde ca 20 år med det.
det jag tittar efter är en motor för fotogen/bensin som vi kan stoppa i för att få traktorn körbar igen.
Känns synd att inte använda den som den är men den är så sliten så vi måste renovera motorn och det känns lite konstigt att inte göra iordning den helt.
Traktorn kommer inte att tokrenoveras utan ska bara tillbaka i användbart skick.
Vi ska inte diesel konvertera den utan vi är på jakt efter en bensin/fotogen motor.
kan tänka mig att köpa en traktor med och ta motor ifrån med.
Jag bor i Örebro och söker efter objekt främst i mellan Sverige
henjan
Maskin: Ferguson 135
Fordson power major med Hamjern 120
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Excenterpress SMV ARAL 50
Excenterpress SMV 25ton
Thule planslip
NMV verktygsslip
Janson1
#2 » 13:48:02, 25-12-2017
Hej. jag har ingen traktor eller motor till dig men en eloge till att ni hållit den i liv på tre cylindrar i mer än ett kvarts sekel trots sönderfrysning!!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
BM10
#3 » 15:18:54, 07-01-2018
Hur går det? Fick du tag på motor? Jag söker en motor även jag om du skulle hitta flera.....
BM10
Maskin: Lanz
#4 » 20:22:41, 07-01-2018
Jag har inte hittat någon ännu men håller ögonen uppe.
Ska du ha en fotogen/bensin du med?
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
ls76
#5 » 22:30:41, 07-01-2018
Har du kollat med någon traktordemontering t.ex. Brånstorp, där kan finnas. Tel. 0380 81034
Hälsn.
Bosse
ls76
#6 » 16:26:46, 05-09-2020
Hej
Pappa har hittat en donatortraktor som vi tagit en motor ifrån och lite andra delar.
den var redan rejält plockad på delar och den var gratis så vi tog den.
När vi idag skruvade isär motorn så hade självklart ett vevstaks lager gått på den här motorn med.
det är skuret och har gått runt i vevstaken.
Självklart så är det samma frostskada på blocket som på den motorn vi har.
Vi har sagt att kunde vi köra med den skadan vi hade och det är ju fodret som tätar så kommer vi prova med vårt befintliga block.
Vi ska ju inte harva eller dra tungt.
nu har jag sett sämre vevstakar än den här så jag undrar om någon vet vilket mått det ska vara på vevstakstappen?
jag ska skicka frågor till firmor i england om det finns vevstakslager med underdimension för slipad axel.
tyvärr hade jag inte kameran med mig idag så jag har ingen bild på eländet.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
Bymek
#7 » 20:39:39, 05-09-2020
Jag vet om 2 st Cropmaster som står i Nyköpingsområdet. De blev stående pga tändningsproblem mm. De kan möjligen gå att köpa loss, om det är av intresse kan jag höra mig för?
Bymek
Kungsis
#8 » 23:47:03, 05-09-2020
Står en sedan länge tillbaka vid ett torp/sommarstuga söder om Askersund. Pm om det är intressant.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#9 » 19:24:55, 07-09-2020
Hejsan
Låter intressant båda två förslagen.
jag ska först mäta upp axeln och se hur illa det är och se om den går att rädda.
Om inte kommer jag ta kontakt med er.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
