Säkring brinner vid aktivering av servotryckstspinne i H5M
11 inlägg • Sida 1 av 1
orjankandell (trådstartaren)
#1 » 15:55:27, 08-01-2018
Har problem med hydrauliken i spakarna i min H5M -92.
Schaktblad och drift fungerar men får ej igång servotrycket till spakarna.
10A Säkringen under stolen var brunnen, och byttes och då fungerade allt igen. Andra gången efter ca 1 vecka likadant, bytte säkring o det gick att gräva.
Nu brinner den direkt när säkerhetspinnen fälls upp.
Fråga; aktiverar säkerhetspinnen en magnetventil som är felaktig eller kortslutning eller vart går signalen från brytaren/reläet i armstödet som aktiveras med säkerhetspinnen?
orjankandell
Anton
#2 » 16:48:25, 08-01-2018
Kolla magnetventilen som aktiverar servotrycket. Det finns en backdiod i handsken
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:56:06, 08-01-2018
Ok, vet du hur man hittar den ventilen? Är den uppmärk
t på något sätt? Ser 9 st ventiler på främre sidan o 3 på bakre. Är den placerad bland dessa eller?
orjankandell
Anton
#4 » 17:19:24, 08-01-2018
Det bör vsr den första. Ska kolla om jag hsr elschema till H5
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 17:51:27, 08-01-2018
Är väldigt tacksam för detta! :grin:
Det finns en backdiod i handsken, utveckla gärna. Är det en diod på plinten som tänds vid aktivering av spaken eller vid fel?
:screwy:
orjankandell
Sparrow
#6 » 18:29:18, 08-01-2018
Anton menar nog dioden i kontaktstycket på magnetspolen. Mvh Sparrow
Sparrow
#7 » 18:34:26, 08-01-2018
Ja precis vad jag menade..
orjankandell
#8 » 19:05:40, 08-01-2018
Alltså en vanlig kiseldiod, inte en lysdiod. Den finns där för att ta hand om spänningsspiken som annars skulle uppstå när man bryter strömmen genom spolen.
#9 » 18:52:28, 09-01-2018
Anton skrev:Det bör vsr den första. Ska kolla om jag hsr elschema till H5
Anton, hittade du vilken ventil som är till servotrycket på elschema? :grin:
orjankandell
Anton
#10 » 19:31:32, 09-01-2018
Har inte varit på kontoret idag. Lovar att kolla i morron
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 20:01:19, 09-01-2018
Strålande
orjankandell
