Hur få isär en hydraulcylinder
49 inlägg • Sida 1 av 4
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 20:25:27, 08-01-2018
Har slut på bra idéer om hur jag ska dela kolven från kolv stången i tiltkolven på våran Merlo lastare.
Det sitter fast . Har haft isär den tidigare då har klumpen inte suttit något alls , är två små låsningar som man får pilla ur, sitter en lite rundstångs bit samt en gummi bit i den halvmånen som syns på den här bilden.
Har miklat ihop ett verktyg som passar i hålen på baksidan av klumpen. Dragit fast det med tvingar . Brukat lite våld. Drog mig till minnes att kan jag ha använt Loctite . Så är det nog , värmer klumpen . Händer inget . Vilken Loctite kan jag ha använt bland mycket annat hittade jag en flaska Loctite 270 mutter låsning stark , kan jag verkligen använt den ? Inte en aning . Den ska värmas till 300 grader C för demontering. Går på med gasolen och gassvetsen blir varmt så pass att träbiten i bakgrunden blir bränd vid kontakt med klumpen har den som underlägg. Tvärstumt fortfarande .
NÅGON som har någon bra ide, mina har tagit slut.
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
raggsockan
#2 » 20:29:58, 08-01-2018
ta ett 5 ton spännband på var sida och spänn upp så kan det gå isär
spänfast i nått stumt matrial
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
BM 4 ever
#3 » 20:39:17, 08-01-2018
Mer värme är lösningen
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#4 » 20:46:14, 08-01-2018
Dynamit har man aldrig när man behöver det.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#5 » 20:53:26, 08-01-2018
Känns lite som " Far jag kan inte få upp min kokosnöt"
Undrar vad jag gjorde för dumt förra gången jag öppnade cylindern.
Nu tar jag och sover på saken. Så löser någon problemet tills i morgon bitte.
God natt
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
Sparrow
#6 » 23:52:16, 08-01-2018
270 brukar kräva mkt mera värme än man tror :aaargh:
Sparrow
#7 » 09:18:27, 09-01-2018
Den vart lite mörkt röd då är det väl ganska varmt.
Känner mig lite dum just nu .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
#8 » 09:29:13, 09-01-2018
Värme i övermåtta riskerar att kladda ihop bitarna för gott (smörjfilmen, eller loctiten försvinner), om det inte redan skett, kanske drogs den inte tillräckligt förra gången. Mer kraft, och värme till 300 grader, men inte över.
Du kan svetsa ett järn, eller verktyget mot kolven, så kan du använda mer kraft utan risk att slinta.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
ja-bond77
#9 » 09:48:40, 09-01-2018
... och trycka på med närmsta grävmaskin.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
BM425
#10 » 09:50:08, 09-01-2018
Jag hade en gång i min ungdom använt Loctite stark (kan ha varit 270) på en mutter. Muttern håller remskiva o kugghjul på en vevaxel. Efter 20-25 år var jag tvungen att byta kugghjulet där.... det satt fast. Provade att värma men till slut fick jag ha hela muttern rödglödgad för att kunna skruva av den samt att gängorna var helt borta efteråt. Lyckades att fila upp nya gängor sedan o ny mutter.
Anders
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Födelsedag
#11 » 10:19:42, 09-01-2018
Hur vet man när det är 300 grader rak igenom biten?
Stången är 70 mm gängan är kanske 60mm .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
#12 » 10:28:15, 09-01-2018
Värm från ena sidan och prova med en bit tenn eller bly på andra sidan. Rent tenn smälter vid 232 °C, bly smälter vid 327 °C , de flesta tenn/bly-lödtenn har smältpunkter strax under 200 °C.
En blybit bortkarvad från en batteripol kanske blir bäst att prova med.
BM 4 ever
#13 » 10:35:39, 09-01-2018
Förstår inte riktigt varför det skulle kunna bli för varmt.
Sista lösningen : Svetsa på ett rejält plattjärn o dräm på med slägga
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#14 » 13:30:36, 09-01-2018
En detalj till det är skador på kolv stången tanken var att snygga till dessa så att dom inte var vassa , byta packningar , så går det några år till. Skadan sitter längst ut på stången tätningarna passerar skadorna när man tiltar ned max . Blir det en ny stång . Får vi lov att modifiera planer skopan så att det inte åker material över bak kanten på skopan. Finns en viss utvecklings potensial på vissa detaljer på Merlos maskiner.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
BM 4 ever
#15 » 17:50:43, 10-01-2018
Står du fortfarande o drar i din kolv?
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Olssons i Ellös
