Jag har en Same Leopard 90, där lastaren rycker.
Alltså att hydrauliken rycker på något vis, som om den inte fick olja.
Det spelar ingen roll hur många gånger jag kör upp och ner, det är likadant.
Jag har bytt alla filter, samt olja, naturligtvis.
Jag har även testat att köra utan sugfiltret som,, sitter i en externbehållare på vänster sida av traktorn, för den osannolika eventualiteten att det skull stoppa upp, utan resultat:
Från underdelen av bakkroppen går ett grovt oljerör till ovan nämnda filterhållare, vidare till en frontmonterad hydraulpump.
Från denne går sedan ett rör/slang direkt in i lastarens ventilpaket.
(Den är numer ren).
Jag inbillar mig att systemet får in luft på något sätt. Jag har sett till att det är tätt i den enda skarven som sitter mellan traktorn och pumpen, utan resultat.
När jag öppnade behållaren för sugfiltret, efter att kört utan, var oljan vit av små bubblor, alltså luft.
Även när jag kör mot stängd ventil, alltså lastaren i topp eller bott (dubbelverkande) så hör jag hur det liksom småhugger eller vad jag ska beskriva det son, i vad jag upplever som pumpen.
Det känns som det liksom inte kan vara så mycket fel här?
En fråga är om själva hydraulpumpen kan dra in luft? Någon som varit med om det?
Känns som om den är slut, blir den väl bara sämre kapacitet på, inte att den börjar med luft?
Lastaren går snabbt och fint, förutom ryckandet då, som inte är försumbart alls.
Hoppas någon har tips och jag lovar att skriva lösningen, om jag får fram det, för att hjälpa min nästa.
Inga oavslutade trådar alltså.
