Så ska en slipsten dras
82 inlägg • Sida 3 av 6
#31 » 15:49:51, 09-01-2018
Har delat isär dessa två slipstensdiskussioner i varsin tråd, den andra är här:
Hur fort snurrar min slipsten?
tomastomas (trådstartaren)
#32 » 00:05:16, 30-01-2018
Frågan om vilken som är den rätta rotationsriktningen har nu fått en enkel lösning. Medelst ett ryck i det kinesiska handtaget byts rotationsrikningen enklare än man kan säga "rotationsriktning" :grin:
video-1517262975.mp4
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
tortap
#33 » 01:25:46, 30-01-2018
Nu har du löst problemet men när du bytte stickpropp hade du kunnat valt en sån här.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... re-400712/
Inbyggd omkopplare som man ställer med en mejsel direkt i stickproppen.
tortap
#34 » 01:34:42, 30-01-2018
Så kunde man ha gjort, men en brytare hade jag ändå varit tvungen att montera. Med en fasväxlande stickpropp måste man stänga av, dra ut sladden, växla fas, sätta i sladden, starta igen.
Visst, nu kanske man inte BEHÖVER växla rotationsriktning så ofta.. men nu kan jag det ändå. Om jag vill :smile:
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
DennisCA
#35 » 14:17:00, 11-07-2018
Hej nu går jag i slipstenstankar också. Vad tror ni om denna för 500 kronor ?
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
igelkottar
#36 » 14:18:01, 11-07-2018
Hade jag inte tvekat på en sekund. :thummar:
/Lillen
igelkottar
63an
#37 » 15:04:43, 11-07-2018
Är du allvarlig? Nog kan du fundera ett tag? Tänk om du ångrar dej? Att ligga sömnlös är inte nån rolig sak så avvakta ett tag innan du tar detta ödesdigra beslut :huh:
63an
DennisCA
#38 » 18:59:33, 11-07-2018
Nå nu har vi varit och kört runt i Vasas (eller korsholms) skärgård och gjord en liten semester resa av det hela, och såhär blev det, smått isärplockad för att den skulle få rum:
Jag tvekade mest för jag var inte säker den var rätt sorts maskin för mig, typ för stor för min verkstad, och även för stor att få in i min lilla bil (Yaris). Men det gick nog ändå.
DennisCA
Ivar Risslén
#39 » 19:10:50, 11-07-2018
Förr så fanns det s.k. skärslipare som åkte runt och slipade knivar och saxar. Du passade inte på att stanna och erbjuda dina tjänster inom det skrået ?
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
G-son
#40 » 19:33:37, 11-07-2018
Ivar Risslén skrev:Förr så fanns det s.k. skärslipare som åkte runt och slipade knivar och saxar. Du passade inte på att stanna och erbjuda dina tjänster inom det skrået ?
Och det sjungs om dom. :)
https://www.youtube.com/watch?v=_kOAR_60Lo8
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_kOAR_60Lo8[/youtube]
G-son
DennisCA
#41 » 10:25:28, 12-07-2018
Jag fick ur den ur bilen själv igår, det var mkt lättare än att få in den. Sen råkade jag ha ett par hjul och en axel (från en klotgrill) som jag lade under så kunde jag lyfta den och rulla in den. Den ska nog sättas på hjul så den kan flyttas lätt. Funderar på att göra en helt ny ram åt den, och ett lock som skyddar den från damm då den inte är igång. Och såklart ska det finnas verktygsstöd och liknande ala tormek. Man känner sig projektpigg nu då man har semester.
Annars har jag läst att man inte ska ha stenen i vattenbad då man kör den. Låter konstigt, var från en kommentar på en youtube video att vattenbadet sköljer bort "stenpastan" och det är den som gör slipningen, istället skulle man droppa lite vatten på stenen. Jag vet inte, inte verkar det funka så på Tormek och kirunaslipen osv osv.
DennisCA
#42 » 10:45:20, 12-07-2018
Jag har en gammal antik slipsten sim nog är ca 1m i diameter och handvevades på sin tid. Är det nåt man ska spara på eller slänger man den på komposten bara?
#43 » 11:02:51, 12-07-2018
Om slipstenen är i bra skick (inte vattenskadad av att ha stått stilla i vattenbad länge, inte sprucken osv), så bör den absolut få vara kvar.
Man bör komma ihåg att det är stora skillnad på "natur"-slipstenar av sandsten, respektive slipstenar som är antingen gjutna av cement eller sintrade som smärgelskivor. Knep som fungerar bra på en viss sorts sten fungerar inte nödvändigtvis på en annan sort.
Jag kan också tänka mig att naturslipstenar har ganska olika egenskaper i olika delar av världen, beroende på vad det är för slags sandsten man har haft tillgång till i mer eller mindre lokala stenbrott. Slipningsråd från USA kanske inte alls fungerar på svenska och finska naturslipstenar.
#44 » 14:00:21, 12-07-2018
Ok
Ska ta fram den o kika på den snart. Hålls o städar lite.
igelkottar
#45 » 14:34:07, 12-07-2018
Städa bara inte det som ska vara i Bra-Att-Ha-Lådan. :thumme:
Du kommer i så fall att ångra dig inom kort. :mrgreen: :myzsko:
/Lillen
igelkottar
