Hur få isär en hydraulcylinder
49 inlägg • Sida 2 av 4
Göran Ekman (trådstartaren)
#16 » 18:15:06, 10-01-2018
Har lämnat WO. Åter kommer om en stund så dom som är intresserade kan få sitt bildnings behov stillat.
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
#17 » 20:09:42, 10-01-2018
Lite milt våld löser alla problem och skapar lite nya.
Visst borde jag sett några spår av Loctite . Den kanske inte var låst ?
Måste ha gjort någon tavla när jag skruvade ihop den senast .
Vad tror ni kan man snygga till gängen ? Och montera en ny klump.
Gängan håller en yttre diameter på 65mm stigningen stämmer med en vanlig grovgängad M14 kan det vara 2,0 mm per varv.
Några bra idéer saknar jag fortfarande.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
Offside
#18 » 20:13:14, 10-01-2018
Det är inge liten låsskuv på den?
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#19 » 20:28:01, 10-01-2018
Det är väl inte ovanligt att gängor på kolvstänger skär.
#20 » 20:33:05, 10-01-2018
Det här är den enda låsningen
Man ser gaveln på en metall pinne till höger om den sitter det en gummi bit som trycker metall pinnen åt vänster . Är säker på att det är den enda låsningen. Det har demonterats två gånger tidigare av mig utan problem. Och den här gången är den demonterad med vissa smärre problem.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
BM 4 ever
#21 » 00:11:27, 11-01-2018
gängan skar mitt i utan anledning ,konstigt :klia:
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#22 » 00:15:14, 11-01-2018
Tycker man borde kunna slipa bort det dåliga i gängan sen fixa ny mutter. Det är säkert överdimensionerat rejält. Går ju svetsa fast den sedan också om man vill. Det funkar ju tills man ska renovera nästa gång men då kanske man har köpt en ny eller så slipar man bort svetsen och gör en same-same.
Annars kolla vad ev ny kolvstång skulle kosta eller hel komplett cylinder.
Alternativt, svetsa det dåliga sen upp i en svarv i fixa nya gängor.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#23 » 08:15:26, 11-01-2018
Mutter 990kr stång 4818kr priser plus moms och frakt .
Tanken är att snygga till gängen på stången ny mutter.
Funkar det med en gängfil?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
#24 » 10:37:08, 11-01-2018
Borde väl funka med en metrisk gängfil stigningen är 2,0 .
Har aldrig använt en sådan, kan det vara något problem med det?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
Ove.G
#25 » 11:51:52, 11-01-2018
Göran Ekman skrev:Borde väl funka med en metrisk gängfil stigningen är 2,0 .
Göran i Björnarbo
Jag skulle tro att du kan ta en vanlig fil och blir det rent med gängor på ett område saknar det betydelse
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Offside
#26 » 12:27:17, 11-01-2018
Håller med Ove.
Ett varv utan gäng spelar nog ingen roll.
Offside
BM 4 ever
#27 » 12:32:34, 11-01-2018
Biltemas gängfil http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... 000016881/ funkar bra. Jag har en sån , och den verkar hålla acceptabel kvalitet.
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
ja-bond77
#28 » 13:11:29, 11-01-2018
Men gängan kanske är härdad så det är kanske bättre med en trekants diamantfil? Själv kanske jag skulle ta vinkelslipen, inte hela världen fast man tappar anliggning på några centimeter gänga när det är över en meter totalt...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Ove.G
#29 » 14:29:01, 11-01-2018
Det märkliga är att det ser ut som det har varit en stoppskruv utifrån, har du kollat invändigt i muttern?
Ge dig inte med gängrensning förren den nya muttern går att skruva på lätt.
Ove.G
#30 » 14:38:51, 11-01-2018
Ganska säker på att det inte är härdat.
Väldig säker på att det inte sitter någon form låsskruv, den har skurit på fler ställen än det som syns på bilden.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
