Börja med att kolla om det är ventilerna eller styrelektroniken som strular. Om du mäter, kollar med oscilloskop eller flyttar kablar har ingen större betydelse, bara du får koll på var felet sitter.
Jag misstänker det kan vara samma typ av ventiler som jag har i min teleskoplastare. Fick en del konstiga fel, bl.a. gick lastaren bara uppåt, vare sig man drog spaken upp eller ner, när man körde den från fjärrkontrollen. När jag mätte kabeln mellan fjärr och maskin hittade jag inga fel, men sedan jag bytt denna så har detta fel försvunnit.
Om det är styrelektroniken så
borde man kunna bygga ersättningselektronik själv ganska billigt. Har funderat på detta till min teleskoplastare, bl.a. för att få en del nya funktioner, men tiden har inte räckt till för detta heller...
![Vissla :vissla:](./images/smilies/vissla.gif)
