Bränner igenom 5mm gods på stumfog. Hjälp!
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Milton123454321 (trådstartaren)
#1 » 16:05:14, 12-01-2018
Jag är en rookie-svetsare som för tillfället försöker åstadkomma rotsträngen i en stumsvets med v fog i vertikalt läge nerifrån och upp (PF) på 5mm gods med pinnsvets. Det går inte! Jag bränner igenom direkt oavsett ampere känns det som. Har nån lite handfasta tips? Amp, vinkel, hastighet osv.
Milton123454321
Maskin: Jag svetsar, det är det enda jag gör.
PerJohansson
#2 » 16:18:32, 12-01-2018
Lätt gjort om man har för bråttom, dra ner lite på hastigheten och håll strömmen ganska låg.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
bert
#3 » 16:20:18, 12-01-2018
Brukar stå rekommenderade amp på svetspinnepaketen för spontant känns det som du har vridit på rejält
bert
#4 » 16:29:10, 12-01-2018
OK 48 2,5 mm på ca 80-85 amp. Tror 80 står som lägsta värde på paketen. Men ännu lägre då?
Milton123454321
JengaPRO
#5 » 17:06:17, 12-01-2018
Beror väl på läge. Svetsar du vertikalt så är det inte samma som horisontellt.
Har du spalt?
Hur djup är "försänkningen"?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
orion47
#6 » 17:11:32, 12-01-2018
Hej svetsa rotsträngen uppifrån och ned.Slipa rent och fortsätt nerifrån och upp.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
Mattias Petterson
#7 » 17:39:06, 12-01-2018
V fog i 5 mm låter knepigt, jag hade hålt en 3mm spalt bara och kört nerifrån ca 30 grader
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
SvampenT15
#8 » 19:16:28, 12-01-2018
Ja alltså nu är det ju länge sen jag var svetsare. Men jag har en fråga : Hur lång fog skall du svetsa , Kommer du åt baksidan? Kan du möjligen använda en elektrod som kräver mindre amp. I min värld om man bara kommer åt att svetsa från en sida så skall man få en lagom hög sträng på baksidan bara någon mm hög. När vi svetsade sådant så gjorde vi en pendlande rörelse med pinnen för att smältan inte skulle bli för varm.(och rinna bort) Man kan ha en ganska lång rörelse ca 5 mm på vardera sidan så smältan i fogen hinner svalna litet. Det kräver lite övning , Man kan hålla handtaget i höger hand och styra pinnen med vänster om man har bra handskar. Annars blir det gärna för darrigt. Mitt förslag är att träna på lite grövre plåtar ca 8mm blir nog bra. Sätt en punkt svets på var 5 cm så det inte drar ihop sig i fogen. om det blir för kallt i fogen är det bara att stanna till och trycka till pinnen så du kommer igenom. Kom ihåg att alltid slipa rent punkt svetsar.
SvampenT15
toker
#9 » 19:23:41, 12-01-2018
Prova med en 2 mm pinne 2,5 är nog i grövsta laget på 5 mm fasad plåt av en ovan svetsare och se till att du inte fasar hela vägen du bör spara ca 2 mm ofasad kant kvar.
toker
philosomatika
#10 » 20:02:56, 12-01-2018
Om du svetsar med Pinne å Vertikalt så förslår jag att INTE svetsa "Uppifrån och Ner",
För då ökar du risken att bygga in slagg i svetsfogen och iom det så blir fogen mycket svagare.
Sen så om du svetsar "Nerifrån och Upp" så ska du inte släpa pinnen uppåt,
utan du ska trycka smältan framför pinnen (pinnen ska peka uppåt så att säga)
Sen angående igenom bränningen så förslår jag att du börjar med att dra ner Amperen mer bara.
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
danne mähl
#11 » 00:09:44, 22-01-2018
Hur har du förberätt
hur mycke är fasat vinkel mm
elektrod typ, amp mm
går att komma med bätre rå om man vet förutsättningarna
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
ianews
#12 » 16:43:16, 28-01-2018
5 mm? Varför V-fog? Kör stumfog utan fas. Du ser på baksidan om du ska öppna/minska spalten eller inte. Håll 75-80 amp på en 2,5 OK 48.00 tex. Variera bara spalten tills det funkar. Något större spalt mot slutet. Spalten kan minska allt eftersom du svetsar på en mindre plåt. Rejäla handskar så du kan köra två-hands grepp med den fria handens pekfinger under elektroden som stöd, och samma vinkel på väg upp som denna slash / (Kanska lite större vinkel mot plåten). I värsta fall slipa ut baksidan och gör en baksträng. Gärna lite bilder. Lycka till!
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Återgå till Svetsning
