Vissa traktorer har haft omkopplingsventiler eftermonterat så allt
flöde gått till nåt
uttag bakåt. Hur ser det ut bak på traktorn?
Tryckledningen från pumpen går på vänster sida i ett rör sen går den in i traktorkroppen mha en banjoskruv innanför bakhjulet nånstans. Är det nåt påkopplat där eller så?
Oljan är samma som till växellådan och är nivån dålig så kan det också bli så. Nivåstickan sitter i påfyllningshålet i hyttgolvet under en oval plåt som sitter med 2st m6. Sen en långhylsa 17 för ta loss o kolla nivån. Jag kör med lantmännens kombiolja. 10w-30 (?)
