URSUS 385 Hyraulpumpen startar inte.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
lasseplysch (trådstartaren)
#1 » 14:21:48, 13-01-2018
Har precis fått hem en Ursus 385 och startade den för att börja skotta snö. Men inget hydrauliskt fungerar, går ej att manövrera vare sig lastaren eller 3-punkten. Det verkar som att hydraulpumpen ej går igång?! Någon som har erfarenhet av detta? Känns lite tröstlöst....
/Lars
lasseplysch
Maskin: IH 784
#2 » 14:25:07, 13-01-2018
Vatten i oljan så att det har blivit en ispropp på något ställe.
#3 » 14:40:32, 13-01-2018
Den går ju att stäng av med vredet under hytten på vänster sida. Den "ska" stängas av vid start vintertid tror jag det står i manualen tom.
Kolla så det vredet inte står på 0
#4 » 14:46:48, 13-01-2018
Den spaken är åt vänster på läge "H", när man för den från 0-H känns det att den lixom går över nått kugg eller så, men den verkar inte gå igång.
lasseplysch
Maskin: IH 784
Ludde eriksson
#5 » 15:14:31, 13-01-2018
Inte ovanligt på dessa att det är knepigt att få igång pumpen om den tappat sugen.
Prova att ställa den i kraftigt utförslut om inget av det som beskrivs innan hjälper
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#6 » 15:15:53, 13-01-2018
Vissa traktorer har haft omkopplingsventiler eftermonterat så allt flöde gått till nåt uttag bakåt. Hur ser det ut bak på traktorn?
Tryckledningen från pumpen går på vänster sida i ett rör sen går den in i traktorkroppen mha en banjoskruv innanför bakhjulet nånstans. Är det nåt påkopplat där eller så?
Oljan är samma som till växellådan och är nivån dålig så kan det också bli så. Nivåstickan sitter i påfyllningshålet i hyttgolvet under en oval plåt som sitter med 2st m6. Sen en långhylsa 17 för ta loss o kolla nivån. Jag kör med lantmännens kombiolja. 10w-30 (?)
