Hara Caway Twin 1969
10 inlägg • Sida 1 av 1
Nicke8603 (trådstartaren)
#1 » 20:43:43, 13-01-2018
Hej alla medlemmar på maskinisten.
Jag o min farsa har köpt en hara caway twin 1969 o nu undrar jag lite saker om o tänkte om det var nån som kunde svara.
Jag har läst lite på forumet innan om olika haror o sett att det finns diverse typskyltar men jag hittar bara två. En i hytten på vänster sida vid fönstret o en på grävaggregatet. Var sitter dom andra?
På den vi fönstret står det tillverkningsår samt serienummer. Det jag undrar är om det är serienumret på hytten eller på hela Traktorgrävaren?
Numret är 3136 känns som det är högt.
Var hittar man vilken traktor den är byggd på? Han vi köpte den av sa att den var byggd på en MF 165 kan den vara det?
Grävaggregatet var ett Eikmaskin Sesam 500.
Tack på förhand.
Mvh Niclas
Nicke8603
Maskin: Hara Caway Twin -69
#2 » 20:48:42, 13-01-2018
Låter inte som en hara.
En bild på den kanske?
På höger sida rattkonsolen brukar maskinens nummer stå.
Det du hittat måste vara hytten. Hara gjorde egna hytter runt 70, så jag tror inte du har en hara faktiskt.
#3 » 21:06:30, 13-01-2018
Lastaren o hytten ser ut precis som en hara o det sitter även en gammal dekal på Lastaren där det står Hara Caway Twin. Skickar med en bild. Har ingen bättre på själva grävaren men ska fixa det.
Ska kolla om jag hittar serienumret imorgon.
Nicke8603
#4 » 21:15:26, 13-01-2018
Jo det är en hara!
Men ja kom på att hara gjorde ju hytter åt andra oxå så det är väl därför hytten har ett eget nummer sas. Inget att bry sig om.
Men skumt grävaggregat är det. Kan ju iofs varit bytt nångång oxå.
Tycker den ser fin ut iaf. Skopan såg oxå fräsch ut. Min jag hade var skopans övre kant väldigt ful på.
#5 » 21:31:57, 13-01-2018
Jag ska kolla om jag hittar nått nummer i hytten imorgon.
Men var hittar man vilken motor det är?
Tack så mycket.
Det finns lite o göra på den men det ska fixas till så den blir bra igen :smile:
Vet inte om aggregatet är bytt det är inget svetsat i några fästen iallafall.
Nicke8603
#6 » 21:40:05, 13-01-2018
Lägg upp bilder på motorn så finns det nog nån som känner igen tilllverkaren. Åå min hara satt en motornr plåt bredvid motorn plant
Sparrow
#7 » 23:20:20, 13-01-2018
Eik 500 byggdes på MF med egen byggd lastare.Tror inte Hara levererade hytter till dom. Hade två bekanta som köpte nya Eikar.Tror det var slutet på 1970-talet.Mkt omtyckta ,smidiga och driftsäkra. Ena maskinen hamnade hos min nuvarande granne och han var inte snäll mot den. :mrgreen: .Så du har nog fått som Magloman skriver en Hara med utbytt grävaggregat :bira: .
Sparrow
LeifAndersson
#8 » 14:06:51, 14-01-2018
Den kan vara originallevererad med Eik aggregatet. Det var inte skrivet i sten vilket aggregat det skulle vara på en Hara. Och det var också i det närmsta valfritt vilken traktor som skulle sitta i. Den behöver inte ens vara påbyggd hos Hara, det gick bra att köpa sin "kavaj" och bygga vidare själv. Så det finns Hara maskiner som är byggda på begagnade traktorer... Men lite bilder på transmissionen bakifrån under aggregatet och bilder på motorn helst uppifrån och från båda sidor, så ska det gå att artbestämma den. Växellådan har den tre växlar + back på en spak och Hög & låg på en annan?
LeifAndersson
#9 » 23:35:21, 14-01-2018
Tack för alla svar. Jag har idag kollat efter fler typskyltar men det finns inga. Däremot har jag kollat på mängder med bilder på MF 165:or o kan säga till 100% att det är en 165:a den är byggd på.
Den har även som du säger Leif en spak med 3+ back samt en hög o låg spak o även en powershift på instrumentpanelen. Så det är nog som du säger att någon har byggt den själv eftersom det inte finns nån typskylt.
Nicke8603
#10 » 17:30:27, 27-01-2018
Har idag börjat rivna ner Haran för o fixa ett drev i lådan samt en växelförargaffel som är kass. O då hittade jag en skylt på motorns insug där det stod Perkins A4 248.
Satt den motorn i MF 165:an? Bifogar en bild.
Är det nån som vet vad en Hara Caway Twin väger?
Trevlig kväll på er :smile:
Nicke8603
Användare som besöker denna kategori: Mikkel, qqq och 7 gäster
