Hittar den inte där. Sista kalibreringen va gjord 2003 tror jag. Så det är ju några år. Är väl på grund av att luckan saknas som jag fick det. Testat med batteri i, och det verkar fungera, dock glappar batteriet lite, så luckan är väl även hållare. Har inte testat om det mäter rätt än, tänkte riva med kalibreringsbitar från olika mikrometer. Men det gapar lite drygt 300mm så jag är ganska sugen på att få i ordning det.
Om du går bet på att hitta en lucka så limma fast batteriet med silikon. (jag lyckades bryta sönder batterihållaren på ett rödpunktsikte, det batteriet sitter fast med silikon idag-funkar bra) /Rp
