Hur få isär en hydraulcylinder
49 inlägg • Sida 3 av 4
bmrobban
#31 » 15:14:35, 11-01-2018
Som sagt, jag skulle snyggat till gängorna så pass att muttern går på bara.
Det ser ut att vara ganska mycket oskadade gängor kvar.
Mycket viktigt att muttern går att skruva på för hand, annars finns risken att det skär igen.
Jag har tvingat på muttern för tidigt någon gång, det gick inte att gänga av muttern heller.
Det slutade med att jag fick kapa upp den för att inte förstöra kvarvarande gängor.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Göran Ekman (trådstartaren)
#32 » 16:17:02, 11-01-2018
Får bli så.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Sparrow
#33 » 18:47:54, 11-01-2018
Ove.G skrev:
Göran Ekman skrev:Borde väl funka med en metrisk gängfil stigningen är 2,0 .
Har aldrig använt en sådan, kan det vara något problem med det?
Göran i Björnarbo
Jag skulle tro att du kan ta en vanlig fil och blir det rent med gängor på ett område saknar det betydelse
Gängfilar har räddat mig många gånger.Mkt bra verktyg
Sparrow
atlashjul
#34 » 00:27:17, 12-01-2018
Kan va värmeskärning, rotera varma delar (kan) bli skit, ibland kan det va ljusrött å gå bra men, ibland kan moderat värme göra att det degar sig.. Bågfil längsmed gängan funkar fint, sista finputsen kan gå med slippasta i gängorna å rotera fram å tillbaks för hand till det går brukbart,(rengör noga efteråt)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#35 » 11:56:23, 12-01-2018
Den var tvär stum innan jag värmde måste ha skurit när jag drog ihop den.
Har skickat en löpare till länets residens stad , som ska hämta en äkta knesisk gängfil på BT .
Då har vi tillräckligt med verktyg för att få ihop det . Bilden får symbolisera verktygen.
Göran i Björnarbo
NH7840.
gaffa
#36 » 12:10:33, 12-01-2018
Det var bra kvalitet på dessa kina-gängfilar för fyra år sedan.Har använt mina mycket och de går bra på gängor även av hög stålkvalitet.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
bmrobban
#37 » 23:38:02, 12-01-2018
Jag har faktiskt vart med om på jobbet att en hydraulcylinder skar i gängorna vid demontering.
När den monterades ihop gången före gick allt lätt,vid nästa demontering lossnade den och gick lätt 1/3 varv sedan skar den.
Det kan hända utan att man gjort något fel
En teori en äldre mekaniker på jobbet har är att två hårda material gärna skär mot varann.
Låter ju rimligt?
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#38 » 23:59:41, 12-01-2018
En gammal regel är ju att risken att saker ska skära ihop är som störst om båda materialen har samma hårdhet. Ett glidlager fungerar ju t ex bäst och säkrast om lagerbussningen är gjord av en mjuk metall och axeln är härdad.
Sen finns det ju en del material som är mer skärbenägna än andra. Rostfritt stål och andra nickellegeringar, vissa mässingskvaliteter mm.
BM 4 ever
#39 » 12:31:26, 14-01-2018
När en gänga plötsligt skär på det viset måste det ju ha spruckit loss någon liten bit någonstans inne i gängan. Någon tiondels mm bit av spetsen på en gänga räcker ju om de kilar fast. Händer ofta i gjutjärn tycker jag.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#40 » 12:44:50, 14-01-2018
Både klumpen och stången är relativt mjuka.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Ove.G
#41 » 13:31:58, 14-01-2018
Göran Ekman skrev:Både klumpen och stången är relativt mjuka.
Göran i Björnarbo
Ja det är bara att gnida på , bågfil o trekantfil gör susen
Ove.G
Ove.G
#42 » 13:37:55, 14-01-2018
Du behöver inte vara rädd om inte det inte blir absolut rät vinkel, med tänk på att botten av gångan måste vara lägre än yttergängan på mutter/kolv
Ove.G
#43 » 11:54:42, 16-01-2018
Då har jag snyggat till det hela .
Före.
Efter.
Problem som återstår, undrar om jag kom ner tillräckligt långt i gängdalarna har ingen tillräckligt spetsig trekantigfil.
Samt att jag använde gaffa av tvivelaktig kvalité den går inget bra att ta bort från stången det gråa separerar från den gummerde delen lösningsmedel och en liten aning kladdigt.
Beställt ny klump och packnings sats.
Återkommer när det finns något att återkomma om.
Göran i Björnarbo
NH7840.
gaffa
#44 » 13:22:53, 16-01-2018
Det är denna man ska ha
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#45 » 14:43:23, 16-01-2018
Intressant utveckling av tråden . Läckande hydralcylinder=Köp inte gaffa på Biltema.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: Deer Drivax, OscarOscar och 8 gäster
