Storlek på kondensatorer till tändsystem
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
qqq (trådstartaren)
#16 » 22:11:11, 16-01-2018
torbjorn_forsman skrev:
Ivar Risslén skrev:Vissa årsmodeller av 240 hade inget vanligt förkopplingsmotstånd utan det var inbyggt i elkabeln till tändspolen.
Hur jag vet det är för att jag har dj***ts med det en gång i förra seklet.
Mycket vanligt på 70- och 80-talsbilar av de flesta märken (dock ej franska och japanska, vad jag vet). Inte bara för tändspolen utan även t ex förkopplingsmotstånd för spridare på bensinbilar med insprutning, eller för halvljusautomatik.
och exv cheva har dessa :djaevul: säkringsskablar, kallade "fusable links"... :aaargh: :ohnej: :slag2:
qqq
qqq (trådstartaren)
#17 » 22:20:11, 16-01-2018
kimmen skrev:Om du håller stiftet ca 1 cm från motorn, hoppar gnistan mellan stiftet och motorn då? Det ska den minst göra
Försök kolla med och utan förkopplingsmotstånd. Motståndet var kopplad direkt från startmotorn
I bland och ibland inte... det där med flätan i fördelaren ska jag också kolla på.
Jag kör med kabel mellan batteri och startmotor så jag enkelt kan prova starta åket, och se ev gnistor osv. jag återkommer när jag grävt vidare.
Jag byggde förresten en gång ett tändsystem till en corvette, som kunde ge multipla gnistor på lägre varv. Gnistlängd på upp till 15 mm och max utspänning var ca 78000 V...
qqq
#18 » 22:29:59, 16-01-2018
De fanns nog på alla amerikanska och en del japanska bilar på 80-talet. Även på europeiska Ford, t ex Sierra och Scorpio, och på en del andra sorters fordon också.
Janson1
#19 » 22:37:43, 16-01-2018
Grattis Stefan1972!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
kimmen
#20 » 23:56:03, 16-01-2018
Jag tror på flätan eller en glapp tändplatta/fördelaraxel
Förutsatt att fördelaren är jordad ordentligt i motorn
kimmen
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Fosson, gixxsu och 8 gäster
