ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Konvertera staplare till nätdrift
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
ponutt (trådstartaren)
#16 » 21:30:29, 15-01-2018
Tack för alla snabba svar!
Slutsatsen blir att skaffa ett par fritidsbatterier och köra på dem.
Trucken går på sin höjd några tiotal minutrar per vecka.
ponutt
Maskin: Hara Caway 623
#17 » 21:55:14, 15-01-2018
Tänk på att du ev måste byta laddare till en mindre. Vad har du för ah idag på batterierna?
Vad är det för systemspänning, 24?
#18 » 22:30:14, 15-01-2018
För den här sortens drift skulle jag nog hellre använda ett par vanliga startbatterier än fritidsbatterier.
Fritidsbatterierna är ju optimerade för att inte ta för mycket skada av överladdning, djupurladdning eller att stå urladdade länge, men istället har de mycket högre inre motstånd än startbatterier, speciellt i kyla. Den här trucken lär ju kunna behöva rätt höga toppströmmar kortvarigt och då är ett lågt inre motstånd i batteriet bra. Men å andra sidan så misstänker jag att den aldrig blir stående urladdad länge utan alltid laddas upp efter användning.
Se till att laddströmmen inte är mer än C/10 (alltså en tiondel av batteriets kapacitet i Ah), och se till att laddaren har någon form av spänningsreglering så att batterierna inte blir onödigt överladdade.
Stridis2
#19 » 22:56:23, 18-01-2018
På mitt förra arbete fanns en handdragen pallstaplare som användes några gånger per dag för att lyfta excenterpressverktyg, det största vägde nog inemot 1000 kg men de allra flesta vägde 50 - 200 kg. Man ersatte de slutkörda truckbatterierna med två fritidsbatterier (storleksmässigt gissar jag på 120 Ah per styck). Trots den relativt lilla belastningen och användningen höll de bara ca ett år.
Skulle man inte kunna elkonvertera den med hjälp av en elmotor som driver en stor 24V generator?
Den enklaste, tråkigaste och jobbigaste lösningen är att göra sig av med trucken och skaffa en handpumpad och handdragen staplare. :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Återgå till Truckar
