Vilken insprutningspump 4200?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Salaman (trådstartaren)
#1 » 13:21:45, 16-01-2018
Hej på er maskinister!
Enligt verkstadshandboken så heter CAV pumpen i 42:an DPA 3241 F640 eller DPA 3241 F730
Men söker jag lite på nätet så hittar jag ingen som har samma "F" nummer, däremot hittar jag många andra F varianter från 200 någonting ända upp till 800,
t.ex på OIE heter deras ersättningspump F350 på slutet
Kan man använda vilken 3241 som hellst oavsett vad dom sista siffrorna är?
Bakgrundsinfo:
Jag skulle starta den i morse och när jag vred på nyckeln så tyckte jag att gaspedalen vibrerade till och det lät lite annorlunda än det brukar så jag släppte nyckeln och försökte igen, startmotorn går runt men den tänder ö.h.t inte, ingen rök ur skorstenen.
Jag hade bråttom till jobbet så jag svor en ramsa och åkte, nu funderar jag på om pumpen har skurit...
Får kolla när jag kommer hem.
Gå till lösningen
Salaman
Maskin: Volvo BM 4200
Bygert
#2 » 14:42:47, 16-01-2018
Känns som lite överambitiöst att börja fundera på att det hänt nåt med det dyraste och minst sannolika. Visst, det kan ha hänt nåt med insprutningspumpen men du har en del att göra innan du är där.
Till att börja med, är det bränsle i tanken? Ligger felet där - och lita inte bara på mätaren - så är du inte den första som missat det. Sen ska bränslet fram till insprutningspumpen. På vägen där finns en matarpump och filter som väl kan misstänkas för att ställa till det. Luft nånstans är också en anledning till bekymmer. Eller ett stoppreglage som hängt sig. Har du övertygat dig om att insprutningspumpen verkligen får bränsle så är det dags att lossa några spridarrör och se om det inte kommer nåt där efter att ha kört ett tag på starten. Om det verkligen inte kommer nåt till spridarna så kanske man då men först då kan börja skylla på insprutningspumpen.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 14:48:29, 16-01-2018
Fundera måste man ju få göra, nu sa jag iofs att jag inte hunnit kollat ordentligt än och jag har inte sagt heller att jag ska beställa en ny pump nu, utan jag blev fundersam när jag kollar VHB och numret inte stämmer överens med pumparna på nätet till den maskinen.
Diesel finns, matarpump och filter ganska nya men visst ska jag undersöka närmare när jag kommer hem.
Jag har hört med en som ska kunna lite mer än jag om dom där pumparna och han sa att det finns en risk med att det hänt något i pumpen om det var vibrationer i gaspedalen innan det slutade att fungerade, den hoppade ganska mycket (1cm) upp och ner innan jag släppte på nyckeln.
Salaman
#4 » 15:12:37, 16-01-2018
Kolla gasstagen, och att startmotorn sitter fast, jag har svårt att se någon anledning till att dpa-pumpen internt kan rycka i gaspedalen bakvägen.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 15:23:27, 16-01-2018
Staget hann jag kolla i morse, det sitter där det ska och startmotorn sitter fast eftersom jag kan dra runt motorn men ingen rök och inte en tillstymmelse till tändning, men som sagt jag ska undersöka ikväll så återkommer jag imorgon om vad som hänt, men tillbaka till min fråga, är det någon som vet vad F-numret står för på dessa pumpar?
Salaman
#6 » 07:50:17, 17-01-2018
Ok, hittade felet!
Parkinson motorn hade skakat lös pumpen, den satt endast i en av tre pinnskruvar, en hade till och med fallit lös och låg bakom kompressorn,
det var det rycket jag kände i pedalen, när pumpen vred sig. Jag tror att allt runt den där motorn behöver efterdras var 10:e timma det är inte första gången saker har skakat lös från den lastarn.
Men är det ingen som vet vad F-siffrorna betyder i pump benämningen?
Salaman
#7 » 09:30:08, 17-01-2018
Turbodiesel skrev:Kolla gasstagen, och att startmotorn sitter fast, jag har svårt att se någon anledning till att dpa-pumpen internt kan rycka i gaspedalen bakvägen.
Salaman skrev:Ok, hittade felet!
Att det rycker obehagligt i gasreglaget på grund av lös insprutningspump lär vara en fullpoängare :thumme:
Nästa person som har dieselbrist kommer att sakna internpump i DPA'n , det börjar bli svårt att gissa :)
#8 » 09:49:08, 17-01-2018
Salaman skrev:Kan man använda vilken 3241 som hellst oavsett vad dom sista siffrorna är?
Nei, å andra sidan får du säkert motorn att snurra för egen maskin, du måst lägga premisser i "kan man använda"
vill du ha fullgod funktion för pengarna så kan du inte använda vilken pump som helst.
#9 » 09:51:36, 17-01-2018
Vilken trevlig lista :thumme:
Ser jag rätt så är den pump OIE säljer (rad 76) från Iran då
Salaman
#10 » 21:16:33, 17-01-2018
Ok, det normala är annars att startmotorn kommer loss, och lever runt lite med gasstaget som går där förbi.
Har du dåliga motorkuddar som tillåter motorn att slå igenom, eller ligga mot fästena så föreslår jag ett byte av dom. Det blir vansinnigt hårda slag som brukar göra att de yttre grejerna på motorn ramlar av en efter en..
#11 » 21:24:43, 17-01-2018
Salaman skrev:Vilken trevlig lista :thumme:
Den kolumnen är vad pumpen passar till. Står Ad3.152 som är en perkins. Kan ju funnits en kund i iran sim byggde traktorer med sån motor.
#12 » 07:56:04, 18-01-2018
Turbodiesel skrev:Ok, det normala är annars att startmotorn kommer loss, och lever runt lite med gasstaget som går där förbi.
Där slog du huvudet på spiken, motorkuddarna blev bytta efter att startmotorn lossnade för nått år sedan :uupps:
magloman skrev: Den kolumnen är vad pumpen passar till. Står Ad3.152 som är en perkins. Kan ju funnits en kund i iran sim byggde traktorer med sån motor.
Sant, Motorsazan monterar ihop Perkins motorer till väldigt många applikationer och då kan förmodligen OIE köpa den pumpen till bra pris eftersom det tillverkas många av den.
Salaman
#13 » 02:52:01, 19-01-2018
Beträffande listan ovan så kan jag inte se hur en fyrcylindrig pump kan fungera till en trecylindrig AD3.152, om det nu är en perkins som avses. Kanske ska den listan tas med en nypa salt.
Och beträffande motorkuddarna tänkte jag länka till min tråd i ärendet, men vi hade redan diskuterat det hela klart där såg jag..
#14 » 08:42:17, 19-01-2018
ska vi ta bort listan ?
Användare som besöker denna kategori: henrik holmdahl, Jonas Ryrfeldt, Robert T och 12 gäster
