Volvo T 425 krabat. Hvilke motorolje/hydraulikkolje og girolje bør benyttes?
9 inlägg • Sida 1 av 1
per_bjorsmo@hotmail.com (trådstartaren)
#1 » 23:13:54, 17-01-2018
Hei
Har en gammel Volvo krabat som jeg tenker å bytte oljer på, men har litt problemer med å finne ut hva som passer og hvor jeg kan få kjøpt dette i norge.
Ser i håndboken at motorolje skal være SAE 10 på sommer og SAE 20 W på vinteren. Er det det samme som feks biltema sin 10-40w olje?
Regner med det kan finnes bedre olje å få kjøpt.
Samme med girolje anbefales SAE 90. Og hydraulikkolje SAE 5.
Hva benytter dere som har krabat/terrier?
Norge
Maskin: Krabat T425
#2 » 01:11:34, 18-01-2018
Vilken vanlig modern bilmotorolja som helst är många gånger bättre än alla oljor som fanns då instruktionsboken skrevs.
En billig mineralolja SAE 10W-30 eller 10W-40 duger utmärkt. Om du misstänker att motorn är mycket igengrodd och behöver en olja med bra sotlösande egenskaper kan det vara idé att köpa billigast möjliga helsyntetolja. Då får man förmodligen på köpet en olja som är mer tunnflytande i kyla, om den heter t ex 5W-40, och därmed bättre kallstartmöjligheter.
Byt oljefilter också när du ändå håller på!
Så gott som alla moderna växellådsoljor är av multigradetyp, brukar heta 80W-90 eller 75W-90. Se bara till att inte få en olja märkt GL5, de kan angripa brons- och mässingsdelar som finns i en del gamla Volvo/BM-växellådor (t ex hjulväxlarna i T31 m fl). GL1, GL4 eller möjligen GL4/5 går bra.
Numera används inte SAE-klassningen längre för hydrauloljor utan istället ISO-systemet. Förmodligen fungerar en mineralbaserad VG46 hydraulolja utmärkt, om systemet är slitet och har stort inre läckage kanske det går bättre att hålla nödtorftigt igång med en mer trögflytande VG68, om det inte är så slitet men du däremot vill att hydrauliken ska fungera bra i sträng kyla kan du eventuellt fundera på en mer tunnflytande VG32.
#3 » 10:15:12, 18-01-2018
Tusen takk for kjempegodt svar Torbjørn.
Norge
Maskin: Krabat T425
BM425
#4 » 10:32:46, 18-01-2018
Hydrauliken läcker ofta vid lyftarmarna så ta den tjocka oljan som Torbjörn rekommenderade.
Har du 4 eller 5 växlar på din traktor?
5 växlade nyare modellen har ett extra växelhus med olja mellan koppling och den vanliga växellådan, för kraftuttaget.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 11:39:32, 18-01-2018
jeg har 4 gir
Norge
Maskin: Krabat T425
#6 » 23:35:30, 19-01-2018
Jeg ser at bensintanken burde vært renset, da bensintilførsel ofte må blåses ren. Er det noen som har noen bra måte å få renset tank på. Er masse avleiringer og skit der inne. Ser at noen anbefaler sitronsyre, som kan skaffes på Felleskjøpet og la det stå i varmt vann.
Samme med oljen i girkassen som er helt gul og veldig tykk, noen som har gode forslag til å få flushet girkassa?
Norge
Maskin: Krabat T425
#7 » 08:59:29, 20-01-2018
Man bör titta på vad det är för slags avlagringar i tanken innan man bestämmer hur man ska rengöra den. Syror (t ex fosforsyra eller citronsyra) fungerar bra om det är rost, ärg och andra metalloxider. Men om det är hartsavlagringar från gammal bensin så ska man nog hellre sikta på något organiskt lösningsmedel eller en alkalisk vattenlösning (t ex maskindiskmedel).
Det låter som om det kan ha kommit vatten i växellådsoljan (inte ovanligt, det kan regna in via växelspaken om damasken är trasig). Det enda som hjälper där är att se till att växellådan är varm då man byter olja, så att den gamla blandningen av olja och vatten är så tunn som möjligt så man får ut det mesta. Det är bra att krypköra traktorn några meter med växellådan tom, så att olja som ligger kvar i differentialen får en chans att rinna ut, därefter tappar man av en gång till.
Det går att koka ur vattnet ur den gamla oljan för att göra den användbar igen. Häll den i en stor gryta, ställ den på kokplatta (utomhus med tanke på lukt och brandfara) på svag värme. Isolera runt grytan om det behövs för att få upp temperaturen, den kommer att gå upp till drygt 100 grader och ligga kvar där medan vattnet kokar bort, när det mesta vattnet är borta stiger temperaturen mer, men låt den inte gå över 130 grader.
Räkna med flera oljebyten i växellådan med följande urkokningar innan den är helt fri från vatten.
BM425
#8 » 14:58:06, 20-01-2018
Det sitter två små pluggar med fyrkantsfattning på bakaxeln lossa dem så får du ut mer olja på en gång.
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#9 » 00:27:53, 11-02-2018
Legger ved et bilde av min traktor. Kjøpt for 5000 kroner i januar. Alt virker i god stand. Orginal 6 voltsystem m.m.
Inntil jeg får renset opp tanken har jeg bestilt finvevd stålnetting og en stor magnetring på ebay som jeg tenkte å sette innvendig i tanken slik at den ikke tetter seg.
Norge
Maskin: Krabat T425
Användare som besöker denna kategori: Brunsetorp, Google Adsense [Bot], Åmotar´n och 7 gäster
