Hej på er alla kunniga människor.För ett tag sedan skaffade jag mig en Mf 165 -71 med
multipower och med skorsten på v-sidan.Multipower fungerar.Jag är nästan helt
grön inom maskin och hydraulik område.Problemet började med att frontlastaren orkade mindre och mindre,men den klarade ett lyft på ca 400 kg.Jag håller på med att frakta bort en massa sten och jord.Jag fyllde skopan,och när den var en meter från backen då exploderade slangen till tippen på skopan.Naturligtvis blev hytten och jag
dränkta av hydrauloljan.På med ny
olja och ny hydraulslang,men skopan tippade mycket sakta nästan obefintlig.Skickade hydraulkolven till verkstan och det konstaterades att hydraulkolven var slut.Jag köpte en helt ny
kolv,men nu var det både frontlastaren och tippen till skopan som var långsamma.Det tog tio minuter innan lastaren var uppe.Jag lyfte och sänkte lastaren flera gånger men med samma resultat.samma sak lika långsamt.Jag lossade slangen som går till hydraulkolven till lastaren och jag kunde se att oljan som kom var nästan utan tryck.Jag öppnade slangen som går från väljarventilen till
ventilpaket och samma där.Nästan utan
tryck.Öppnade väljarventilen och oljan som kom ifrån stigarröret lika trycklös.När jag lyfte väljarventilen då lossnade stigarröret ifrån pumpen. Så det blev lyft av hydraullocket.Jag öppnade luckan på höger sidan för höj och sänkhastigheten och plockade ut lilla rullen med handen.Sänkhastighets-luckan var inte kopplat till något.(utan som ett
lock bara ?)Jag lyfte locket lätt med ett block.Stigarröret var rakt och fint,men satt inte inne i pumpen,men det visste jag,men packningarna skall bytas.Två st uppe och en längst ner.Filtret till pumpen var ganska så
svart och smutsig,och det skall bytas.Nu funderar jag om det går att mäta trycket från pumpen när locket är uppe eller hur gör jag?Allt ser fint ut,inga spån eller så.Kuggarna lika fina.
