Grolle TEA20 -53 motorbyte till V8
75 inlägg • Sida 4 av 5
sten55 (trådstartaren)
#46 » 11:04:38, 21-01-2018
Hej alla å tack för all info. nu är det ialla fall klart att jag kommer att välja en cheva smalblock den verkar mest beprövad för ett sånt byte, just på en grolle lätt meckad uppsjö av reservdelar m m ,
har lite på g ..nu gäller det bara att lösa denna spacerplatta som en del söger att det va det lättaste ock det verkar som det va något heligt runt just detta förundligt lit info runt detta ,varför ?.Det är inte bara ...jag vill ha allt klart innan jag
börjar att stor meka veta exakt vad jag kan o vad som man ska köpa hjälp med annars blir det ett bygge som stannar .ska nu försöka att sälja min anndra traktor som är klar en volvo t25 55 a helt renov finns på blocket, så min grolle kan få en peng
förmodligen är jag tokig då denna är färdig renov har lackat den i guldkalvens färg sättning bara för att detta är så j.... fin kulör sammansättning ska lära mig att få in bilder här det är nog bra under tiden M V H STENE.
sten55
magirus
#47 » 11:23:09, 21-01-2018
Ser fram mot projektet :thummar:
Här beskrivs bilduppladdningen
How-To: Ny bilduppladdning samt bildrotering
tillomed jag som är analog bakåtsträvare lyckas så de ska nog gå bra :shake_hands:
magirus
#48 » 15:22:03, 21-01-2018
sten55
#49 » 15:23:31, 21-01-2018
stens volvo och grolle
sten55
Göran Ekman
#50 » 17:23:36, 21-01-2018
Kan tycka att det är lite synd att bygga om en traktor som är fint renoverad. På ett V8 bygge verkar det vara som så att framför växel lådan används framvagn och motorhuv resten är en massa kreativt eget arbete där det läggs mycken möda på att det ska se standard ut.
När jag ser din röda , tänker jag tanken varför får inte den bli föremål för en ombyggnad .
Men det har jag inte med att göra .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#51 » 17:37:54, 21-01-2018
har nog haft dom tankarna med..men nu får den bli till salu det räcker med en annars har du nog helt rätt ang en massa jobb men ska försöka att minimera allt onödigt arb därför en stor undersökning hur man går tillväg givetvis
ska det även efter se lika ut som nu fast det kommer att låta lite anurlunda... M V H STENE
sten55
MN
#52 » 17:38:18, 21-01-2018
Volvon är säkert mer lämplig som V8 bygge då motorn inte är bärande som i grållen.
MN
MN
#53 » 17:41:28, 21-01-2018
btw börja med att skaffa en CSB från ngn skrot och ställ bredvid och börja fundera! Rambalkar? Bärande tråg? Startmotorplacering? Stag för framaxel och styrning? Var skall soppatanken sitta? osv osv
MN
ac tc
#54 » 19:59:32, 21-01-2018
Grållen har inte möjligtvis sae bultmönster mot motorn?
ac tc
Maskin: ford 4000
MN
#55 » 21:16:43, 21-01-2018
ac tc: Inte en sportmössa! :-) Vad jag vet passar inte ens Standard Vanguard motorn trots att det är "samma" motor!
MN
MN
ac tc
#56 » 10:05:19, 22-01-2018
Sae bultmönster är en standard.
Se tex: http://www.tadiesels.com/assets/docs/te ... _Chart.pdf
Har lådan ett sånt här mönster så finns det oftast en adapter till populära motorer att köpa.
Goggla " sae bellhousing " tex eller "sae bellhousing adapter chev sb "
ac tc
Maskin: ford 4000
#57 » 18:25:30, 22-01-2018
TACK DET SKA JAG GÖRA.... EN UNDRAN ?...HOLDEN V8 253 VAD ÄR DET FÖR KLASS PÅ EN SÅN MOTOR ? FINNS DELAR ? VEM ÄR TILLVERKAN ? M V H STENE
sten55
Göran Ekman
#58 » 19:29:06, 22-01-2018
Holden är en Australinsisk biltillverkare ägd av GM om det är något på den motorn som är samma lika någon annan GM motor vet jag inte. Jag Googlade Holden 253 det var något om att det var den första egen tillverkade V8an hos Holden.
Min engelska är inget vidare men jag tror att motorn kom 1969 och hängde med till 2000.
Skulle bli en något udda motorval i en grålle i Sverige.
En sak att tänka på , om du ska använda traktorns växellåda är att skaffa en motor som det är enkelt att få tag på ett svänghjul för koppling.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#59 » 19:35:58, 22-01-2018
TACK FÖR DENN INFON DET ÄR KANSKE BÄST ATT HÅLLA SIG TILL CHEVA 350 MEN DET ÄR EN BRA PENG MELLAN DESSA OM MAN SER PÅ E-BEAY
sten55
#60 » 19:42:13, 22-01-2018
GLÖMDE....DET FANS BUSBRA PLATTER M M PÅ DEN DÄR SIDAN ANG SAE BULTMÄNSTER MEN FÅR FÖR MIG ATT GROLLENS LÅDA HAR JU ETT MÖNSTER Å MOTORN ETT ANNAT FRÅGAN ÄR OM EN SÅN FINNS ?SAMT ATT TJOKLEKEN MÅSTE STÄMMA KAN FINNAS GODS ATT BORRA OM ?SKA MEJLA ANG DET .DET BÖR VÄL SE LIKA UT PÅ ALLA SMAL BLOCK CHEVA ?
sten55
