Tack för intressanta uppslag!
Kablaget till tryckgivaren låter riktigt intressant eftersom vi tycker att det verkar bli bättre när man "ruskat runt" l kablarna vid lådan. Dock kan även tryckuppbyggnad stämma då maskinen alltid kommer igång när den fått stå ett tag. Jag ska ta och lokalisera tryckgivaren, kolla kablaget och ta reda på vad Hydrema ska ha för en ny.
Vi har precis bytt
olja och filter i lådan och även den gamla oljan såg väldigt fin ut. Urkopplingsventil torde finnas eftersom jag har knapp som växlar mellan konstant drift och
urkoppling av drift vid bromsning. Jag har även själv tänkt tanken att det kan vara något där som spökar. Frågan är dock hur den ventilen skulle kunna få signal så att den aktiveras... Kan den ha konstant plus och aktiveras genom att jorda? I så fall kan det ju vara en skavd
kabel eller dylikt.
