Valmet 805
198 inlägg • Sida 13 av 14
bert
#181 » 12:34:51, 22-01-2018
Har du inte kollat med lantmännen?
bert
InläggDetta inlägg har raderats av bert den 12:36:14, 22-01-2018.
Lingerino (trådstartaren)
#183 » 14:58:15, 22-01-2018
Nä. Har faktiskt inte gjort det... Eller halverst via en bekant som jobbade där ett tag men han trodde inte de hade... Känns som det borde finnas nån annan traktormodell med samma typ av brytare så man skulle kunna hitta en bättre begagnad... Men ska kolla med Lantmännen ordentligt.
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Hemmabyggd minigrävare
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#184 » 21:01:09, 23-01-2018
Ingen som haft uppe luckan till snabben och noterat om det låter olika vid de 2 olika lägena.. Upplever själv att det "rasslar" lite mer på högen.. Nån med en sprängskiss till hands och kan se vilka olika lagringar dem har. Låter typ som dåligt lager... Båda lägena funkar bra men vart lite vaksam nu på ljudet... Tidigare har jag mest tyckt att det viner lite extra precis som växellådan på dem här gör men nu var det ett annat ljud
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#185 » 23:53:49, 23-01-2018
inte kört med luckan öppen men visst är det olika ljud beroende på vilket läge som är i.
Lågläget är ju direktdrift och i högläget går ju kraften genom planetväxeln och det ger väl en del ljud när den ska föra över kraften.
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#186 » 19:54:13, 24-01-2018
Tror jag behöver alla 4 tåtarna i brytarn.... körde på låg-snabben men när jag la i kraftuttaget hoppa han över till hög-snabben i :D
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#187 » 00:48:49, 25-01-2018
Kan du tagit strömmen ur fel kabel?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#188 » 19:53:36, 25-01-2018
Japp... switchade och då funka det... väntar svar från lantmännen dock om den finns... Nån som känner till om nån annan valmetserie eller traktor kan ha samma brytare... typ 6000-serien ?
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bert
#189 » 01:23:40, 26-01-2018
Är väl tidiga 6000 isåfall innan dps kom
bert
#190 » 09:04:21, 26-01-2018
Tack... ska undersöka det :)
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
cowboy
#191 » 17:52:58, 19-02-2018
Det finns en rörstump som man lägger istället för snabbväxeln sen när du lessnat på den, så gjorde jag. :D
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
#192 » 20:56:17, 13-03-2018
Fick tag i en via lantmännen trots att de initialt sa att de inte hade... Lönar sig att kolla genom flera kanaler :)
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#193 » 09:02:40, 07-04-2018
Hej alla..Håller på byta främre vevaxeltätningen... Någon som vet hur stålbrickan/fjäderbrickan innanför tätningen fungerar... då vevaxeltätningen tätar runt remskivan så funderar man ju om stålbrickan ska täta så det inte kryper ut olja via vevaxelsplinesen ?
Om om det är så... verkar ju bara som att den kan ansättas axiellt genom att knacka in vevaxeltätningen nog långt... ska det vara så eller saknar jag nåt ?
Mvh
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#194 » 10:21:26, 07-04-2018
Oljeavkastarbricka heter det visst... hur funkar den ? Den är ju stationär och roterar inte ?
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#195 » 22:47:38, 08-04-2018
Är den inte klämd mellan kugghjulet och remskivan när allt sitter ihop? och då snurrar med, det brukar vara så på andra motorer.
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 11 gäster
