Reglage för rototilt till H10B?
5 inlägg • Sida 1 av 1
tuvbyggaren (trådstartaren)
#1 » 18:41:29, 24-01-2018
Jag har en Åkerman H10B från 1986 (sticka från 1991), inköpt 2016. Det följde med en sprucken rototilt ("Rotortilt Noreco RT2200 m 610") som jag nu låtit reparera. Frågan är dock: Hur får jag aggregatet att tilta och rotera? :klia:
Jag har ju 5 pedaler, där nr 3 och 4 är larver fram och bak. Nr 1 är tillsammans med en liten svart knapp till vänster snabbkoppling för skopor o aggregat.
När jag trycker ned pedal nr 2 tiltar rototiltens kolv ut, så att den vrider sig åt höger. Men jag fattar inte hur jag får den att vrida tillbaka! Inte heller förstår jag hur jag får aggregatet att rotera, åt någondera hållet! Pedal 5 verkar inte göra någonting, och det finns en liten spak framför pedal 2, men den verkar inte gå att rubba.
Jag har kopplat in en 24V-sladd och två hydraulslangar från rototilten till stickan.
Alla tips välkomna! :help:
tuvbyggaren
Maskin: Åkerman H10B. MF35 4-cyl diesel (ska avyttras). MF35 3-cyl.
#2 » 19:53:44, 24-01-2018
Bilder på ventilerna på tiltrotorn, kopplingarna på stickan osv
Kanske bilder i hytten osv
Det skulle nog ge fler svar iaf
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
OLA56
#3 » 20:04:49, 24-01-2018
Om maskinen inte är ombyggd, så har nog "första" generationens rototilt. Noreco köptes av Indexatorn ca 1993 (efter KK??).
På en Åkerman var det normalt (gamla hytten):
De två pedalerna till vänster - Slänthydraulik
Sedan två pedaler larvning fram/bak
Sedan en pedal för svängbroms - på "nya hytten" ersattes pedalen av en strömbrytare.
Normalt har du:
Vänster pedal - tilt ett håll
nästa pedal - tilt andra hållet.
Trycker du in en knapp på någon manöverspak - så går tilten över rotering.
Vänster pedal+knapp - rotering ett håll
Nästa pedal+knapp - rotering åt andra hållet.
Fungerar tilt åt bägge hållen??
Ola56
OLA56
#4 » 14:23:37, 05-06-2018
Hej, ursäkta sent svar! Jag fick igång rototilten till slut, helt fantastiskt! Nu funkar allt, stort tack. Jag hade bl a inte fattat att de två snurrventilerna (eller vad de heter) på stickan stänger av hydrauloljan...
tuvbyggaren
Martin.Eriksson
#5 » 16:38:18, 05-06-2018
Strypbackventil heter det :smile:
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
Återgå till [Åkerman] Allmänt
