Byte av gårdsmaskin
60 inlägg • Sida 1 av 4
mf354 (trådstartaren)
#1 » 17:17:14, 27-01-2018
Går i tankarna om sälja min LM840 och tänkte bolla lite idéer om andra maskiner. Krav: ska vara en rejäl maskin som är stark och robust. Bränsleekonomi är inte superviktigt då den kommer användas sparsamt samt lite grabbig Budget: ca 75k
Volvo lm 845/846 vad skiljer sig dessa åt förutom bakaxeln? 845 är ju nästan halva priset på jämfört med 846 så då bör 846 går bort? För och nackdelar med 845?
International 530
Aldrig sett någon IRL hur är dessa?
Kockum 520
En maskin med stort affektionsvärde (?) ser grymt stabilt byggd ut. Men verkar inte vara så många byggda.
Volvo 1641
Erbjuden att köpa en sådan med rasad bakdiff för 60. Vad säger man om dessa?
Så nu vet ni vad för typ av maskin jag letar. Vilken modell borde siktet vara inställt på med min budget/behov?
mf354
Maskin: Nordverk Panter 12 -65
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
MN
#2 » 18:00:19, 27-01-2018
sen 846 med volvoaxlar. Resten är för originaltalibaner och museer ;-)
845 och tidiga 846 OK om de är billiga och har fungerande bromsar. Däck till 845 är dyrt att köpa nytt och svårt att hitta beg.
4300 och 4400 är nästan inom din budget...
MN
MN
#3 » 21:50:06, 27-01-2018
MN skrev: originaltalibaner
Kan va de roligaste ordet jag hört på ett tag :lmao:
Intressant det där med axlarna ändå. Är det ett verkligt problem för en gårdstraktor eller gäller de när dem gick 12h per dag?
Men 4300 tycker jag känns lite för mycket Briggs & Stratton för mig.
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
gaffa
#4 » 22:01:57, 27-01-2018
845-846? då byter du ju ner dig från 840
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Mattias Petterson
#5 » 00:01:02, 28-01-2018
Någon hough?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#6 » 09:17:22, 28-01-2018
gaffa skrev:845-846? då byter du ju ner dig från 840
Haha nja, hur tänker du dig nu?
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
MN
#7 » 10:28:47, 28-01-2018
Tycker faktiskt att bromsar är lika viktigt oavsett hur man skall köra. För eller senare skiter sig det så med något och du kör på/över något/någon. Obra.
De gamla volvo maskinern har ZF axlar och bromsdelar är tydligen mkt svårt att få tag i. De med Volvoaxlar är bättre ur den synvinkeln men oavsett fabrikat är det apdyrt att få ordning på bromsarna så kolla noga att de fungerar. Kolla på oie vad bromsdelar kostar.
Fö så skulle jag i din sits fundera på visten med att byta bort en maskin som du känner och använder väldigt lite mot en annan 40-50 år gammal maskin som kan ha varit utsatt för saker som skulle kvalificera den för #metoo? Kul att skruva? Manligt med tryckluftspys?
MN
MN
gaffa
#8 » 12:35:14, 28-01-2018
Du har den sista fulländade versionen av 840 som du vet fungerar och du funderar på att byta till en maskin som kanske rent av är äldre. 845-846 har sämre reservdelstillgång, samma kapacitet som maskinen du har men ett mycket sämre lastaggregat. Dålig sikt och märklig geometri på tilten. Rör sig knappt på vägen minsta lilla uppförbacke står den nästan still vrålar och ryker. När man kommer från den pigga 840/841 till en 845/846 känns det som om motorn och transmissionen har nog med att flytta maskinen tomme. Tilläggas ska att jag har kört tre olika 845/846 och upplevelsen var lika på alla.
Ska du ha en lagom stor Volvo så gäller det att hitta en L50A med lite timmar.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
MN
#9 » 13:11:26, 28-01-2018
gaffa: det är ju "samma" motor och låda i dessa maskiner så vad beror denna skillnad på?
MN
gaffa
#10 » 13:14:45, 28-01-2018
Ja det har jag funderat på många gånger också, Leif A kan nog svaret något med "kopplingstryck hej och hå" :grin:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#11 » 13:22:51, 28-01-2018
MN
Ja bromsar är ju väldigt viktigt. Men så det är den svaga och jobbiga skillnaden mellan ex nyare 846 och äldre dito?
Nej men, antingen ska den vara Midjestyrd, Större eller Fränare(typ kockumen). En kombo med minst två av dessa.
Som sagt, har ingen vettig anledning att byta. Enbart för att jag vill pröva nått annat ett tag. Allt med gamla maskiner är ju ett lotteri om den håller eller inte.
De där om att man inte vet vad man får om den är en #metoo:are eller inte kanske kan ses lite som om glaset är halvfullt eller halvtomt. Menar att jag kan ju lika gärna komma över en fruktansvärt fin maskin likaväl som en som gått som krosstraktor i Ungern eller nått :driver:
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#12 » 13:24:47, 28-01-2018
Aha på så sätt. Var så länge sedan jag körde 845/846 så jag minns inte hur de kändes. Känner ingen längre som har en sådan.
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#13 » 13:41:14, 28-01-2018
Känns som det är för tight budget för att byta till nåt "bättre"
Ska det kännas meningsfullt att byta bort den du har tycker jag du skulle ha en L70
Björn.O
#14 » 01:46:40, 11-02-2018
LM 1240 passar väl in på den typen av maskin som efterfrågas här. Det är ju kanske lite roligare maskin än 846.
Finns en på Klaravik nu : https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 52UzD2m9AY
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
JohnOlof
#15 » 11:55:52, 11-02-2018
mf354 skrev:Kockum 520
Volvo 1641
mf354 skrev:Nej men, antingen ska den vara Midjestyrd, Större eller Fränare(typ kockumen). En kombo med minst två av dessa.
Kockum 520:or är sköna maskiner :grin: och har man haft en 840:a så vet man ju vad en baklastare innebär. Tyvärr dräller det inte av dem och de har också ZF-axlar så jag skulle gissa att bromsdelsprolematiken kan vara densamma för dem. Alternativet för mig, när jag köpte 520:n, hade varit just en 1641:a (eller en 1640:a). Tittade på några men hade redan förälskat mig i 520:n. 1641:na är nog avsevärt mer praktisk (det här med att komma ut ur maskinen med upplyft last ...) men 520:n är ju unik på många sätt. Sammantaget är nog både roliga och rimliga "nöjesmaskiner" men du lär ha betydligt lättare att hitta en 1641:a.
Angående den rasade bakdiffen, försök hitta delar/ny axel innan du slår till. Annars kan nog budgeten spricka.
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
