Hydrauliken slutar fungera
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
furuvik128 (trådstartaren)
#1 » 20:59:09, 28-12-2017
Halloj
Har ett litet problem..
Kör min Shaeff HR 30 och allt funkar fint när man grovgräver men så fort som jag ska finlira lite så slutar hydrauliken fungera.
Om jag då larvar fram snabbt ca en till två decimeter så fungerar det helt plötsligt en stund för att sedan sluta fungera...??? :???: :???:
furuvik128
1 inlägg
Maskin: Shaeff HR 30
#2 » 09:55:55, 03-01-2018
Har du några ideer Jac?
Nu har vi snart haft en vecka på oss att fundera
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
nixs
#3 » 11:46:02, 03-01-2018
Ls baserad maskin med mekaniska spakar till larven?
Tappar servotrycket när du inte kör något tyngre rörelse och har lite varv på motorn.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 12:39:12, 03-01-2018
Har missat denna, oops.
Kanske en servoackumulator som laddas upp av huvudpumparna?
Är ackumulatorn kass eller tom för gas så töms den väldigt fort.
Mekaniska spakar till larverna gör att man kan ladda upp det lilla som går.
#5 » 12:40:05, 03-01-2018
Var kanske nåt sånt du menade nixs?
nixs
#6 » 13:55:57, 03-01-2018
nixs
#7 » 16:07:01, 03-01-2018
furuvik128, du har händelsevis inte ett hydraulikschema till maskinen?
Alternativt får du följa slang från ackumulatorn och se var den får olja ifrån.
#8 » 21:31:18, 28-01-2018
Hur har det gått med din maskin?
cron
