Vart köpa gaffelspridningsventil
41 inlägg • Sida 3 av 3
Björn.O
#31 » 12:43:16, 21-04-2017
caltex skrev:
Men med tillägget att man har en på/av elventil på
Slangen till +sidan på båda cylindrarna (efter T-kopplingen) :grin:
Man bör då få möjligheten att låsa den ena gaffeln i valfritt läge och sedan köra den andra till valfritt läge.
Om jag tänker rätt dvs .. :vissla:
Det borde väl funka men behövs det ? Vill man flytta en gaffel så håller man bara fast den andra genom att trycka lite lätt mot något på marken.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
joachim.nordenstrom
#32 » 12:50:16, 21-04-2017
Jag tänkte att det var en billig lösning om 3:e & 4:e funktion på huvudventilen.
joachim.nordenstrom
#33 » 16:11:11, 21-04-2017
Den här tråden borde haft en gallup inbyggd, vem håller för spridningsventil med två slangar och en elkontakt, vem håller för två slangar och T-stycken, vem håller för fyra slangar och två ventiler på maskinen! :mrgreen:
#34 » 16:27:56, 21-04-2017
Och vem ska betala kalaset?
Jag är öppen för vilken lösning som helst, men ska det köras med två dubbelverkande ventiler på maskinen så vill jag personligen ha den ena för gaffelspridning över flödesdelare. Och den andra för sidoföring/sideshift. Att köra en gaffel per ventil skriver jag inte under på, utan en mindre muta.
Elprylar ska generellt undvikas ute på gaffelställ, och på truckar monteras normalt inte ens flödesdelaren där ute. Och på en 6300 måste man ju nästan gå ut för att kolla om det är skopan eller gaffelstället som är monterat. Eller höja lastaren över huven :mrgreen:
Framtiden var bättre förr..
magloman (trådstartaren)
#35 » 16:56:06, 21-04-2017
Hahaha...hmmm här öppnas det upp för mutaffärer :mrgreen:
Koppla in kameran nyss som ska sitta i nosen på 6300 så man ska kunna se vad har lyckats kroka på...
Obs att kamera inte sitter på maskinen här utan hänger på väggen:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170421/49bf6223431320b94e007357637b4ede.png
akkamaan
#36 » 20:19:23, 21-04-2017
Jag har sett många små inomhus gaffeltruckar på den här sidan pölen när jag var "trucker". Och det som slår mig är att de enkelt kunde både sära och draihop gafflarna, med de kunde också flytt hela gaffelparet längst ut till höger eller vänster för att kunna komma åt när det var "trångt".
Så jag tycker iden med individuell manövrering med 3 läges on/off elventiler skulle ge det mest flexibla systemet. Då behöver du inte oja dig över att gafflarna inte ska röra sig synkat eller lika "fort/sakta" :vissla:
"aw come on"
Per A
akkamaan
#37 » 20:33:28, 21-04-2017
Snålvargen har fått greppet ser du :skratta3:
Födelsedag
#38 » 12:36:30, 31-01-2018
Här är en 6/2 ventil med inbyggd flödesdelare som är framtagen för gaffelspridning.
Vad skiljer de olika modellerna år? Är det huruvida det är gjort för rundoumpning eller inte?
Eller är det vilket läge som är std utan ström?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/aafe5973d47dbd6fca929f0d94a8ad48.jpg
#39 » 12:47:22, 31-01-2018
magloman skrev:Eller är det vilket läge som är std utan ström?
Jepp
#40 » 12:56:03, 31-01-2018
Aha så enkelt. Den vänstra verkar lagerförd. Är den så man får spridningen utan ström? Vore ju bäst.
#41 » 12:57:07, 31-01-2018
Tyvärr... Sidoförskjutning blir det då utan ström.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 33 gäster
