Holgers kaminbygge
280 inlägg • Sida 11 av 19
88ecr
#151 » 15:54:58, 31-01-2018
Vill inte absolut bråka, men titta på vinter på avlops linjers brunnar om locket är bort, en massa fuktig ånga stiger opp. Den ångan vill jag inte ha i skorstenen. Bra drag, om du sätter ett papper på avlopps röret, dras papret mot röret?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
DennisCA
#152 » 15:58:55, 31-01-2018
Holger skrev:
DennisCA skrev:
88ecr skrev:Dehär angår holger, om eldstaden och pipan int får luft att vädra ut + lågtryck + fukt i nybyggda eldstaden + att röret kanske gör obalans i draget. Va vet jag
Vårt hus är sådär tätt, så vi öppnar även ett ventilationsfönster på samma gång men det funkar utan. Undrar varför vi inte har dessa problem, vår skorsten har ingen såndär dränering öht och om effektiva eldstäder leder till sånahära resultat så borde vi väl märkt något vid detta laget.
Kanske det är hög luftfuktighet där?
Är du säker på att den in tehar det och att den leds ner i avloppet automatiskt?
Jo jag var med då kaminen och huset byggdes och har fotat hela processen och dokumenterat byggandet på ett annat forum, måste dubbelkolla för det är några år sen nu, men jag hittar ingenting som tyder på det.
Här börjades kaminen byggas:
https://www.byggahus.se/forum/threads/s ... st-1957190
Här är även ritningen på vatten och avlopp i huset, inget finns draget till skorstenen som jag kan se:
https://drive.google.com/open?id=0B13oq ... YtanE1dHhz
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Holger (trådstartaren)
#153 » 16:38:16, 31-01-2018
På dessa bilder syns inte hur skorstenen är uppbyggd inuti.
Men avloppsplanen har inget om det, det har du rätt i.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#154 » 16:55:23, 31-01-2018
Skulle snabba upp förloppet med en lagom fläkt! Temporärt då, men risken att du får för varmt i huset är stor! :coffee:
Har själv 2 murade skorstenar varav 1 pipa till badrummet, var lite suspekt tyckte jag å köpte en sån där fransk fläkt som bara tar vind slutade bra så nu har jag fått strypa spjället å ingen fukt alls i badrummet. Pris monterat här 2500 klart! Har sett många i Piteå som skaffat samma typ :vissla:
Volvot24
#155 » 18:14:24, 31-01-2018
Och visst är det svårt att få drag i skorstenen i bland. Speciellt
om det inte eldats på en tid. Kan bli så även vid kraftigt väderomslag.
Problemet uppstår oftare i typ kakelugnar och andra elstäder med långa inbyggda rökkanaler som ibland vänder/går både upp och ned.
Är ju svårt att få varm luft att gå ned, så därför behövs ett drag i skorstenen innan man tänder.
Då tänder vi några blad tidningspapper i sotluckan. Öppet spjäll mellan eldstad och skorsten.
Väntar tills det tar eld i papperet i sotluckan. Spelar ingen roll om röken kommer ut lite genom sotluckan, för den ska stängas då papperet tagit fyr. Värmen från elden stiger uppåt i skorstenen. Då är det läge att tända i eldstaden.
Volvot24
#156 » 18:18:18, 31-01-2018
Vi har en "genväg" som vi kan öppna så att rök och värme stiger rakt upp de första minuterna. På så sätt blir skorstenen varm snabbare och får drag och sedan blir det undertryck i den långa vägen genom sittbänken osv.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#157 » 20:20:14, 31-01-2018
Kanske köra med det spjället öppet längre så skorstenen blir varmare och kanske även lite halvöppet under resten av eldningen så fukten inte kondenseras i skorstenen
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#158 » 19:20:19, 08-02-2018
Hur funkar den nu? Pölar de i röret fortfarande? :eat:
#159 » 20:08:55, 08-02-2018
Japp, men idag har vi haft murare här som öppnat upp väggen och byggt ett fack för en behållare som vätskan kan samlas upp i.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#160 » 20:19:20, 08-02-2018
Försökt uppskatta längden på dina pipor men de är inte lätt, men gissning är att du har väldigt lång rökgång sammantaget å de ställer till en stor del! Hoppas de ordnar sej :thumme:
#161 » 20:29:55, 08-02-2018
Kaminen går in i skorstenen ca 2 meter upp från golvet.
Sedan är skorstenen ca 7 meter lång över det (0,5 m + 3 + 2,5 + 1 meter)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#162 » 13:56:24, 09-02-2018
Så här blev det.
Från:
Via:
Till:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Skru'are
#163 » 14:46:59, 09-02-2018
Avancerad byggteknik! :svettas:
Skru'are
jannejoel
#164 » 14:55:05, 09-02-2018
Kaffetåren klar :idee3:
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#165 » 15:02:56, 09-02-2018
LOL, kaffe till svärföräldrarna! :lmao:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
