Ara ak31
64 inlägg • Sida 2 av 5
inernational1046 (trådstartaren)
#16 » 21:40:09, 30-01-2018
Jac: jahapp då vet jag det.
Andy80: Det är samma motor i valmet 702 och dom är ca. 70hp så denna är troligen samma.
Är det nån här som har erfarenhet av hydraulik och kan komma med tips om extra hydraulik och hur mycket flöde som behövs till eventuell slyröjjare?
Men kommer nu först att reda upp elsystemet och byta golv i hytten, hyttgolvet är gjort av en fanerskiva som har börjat ruttna och svälla, kommer snart att ramla genom om inget görs :mrgreen:
inernational1046
Maskin: Sumitomo Sh60
International 3500
Massey ferguson 690
BM Victor
Mccormick b-275
#17 » 11:59:55, 31-01-2018
Varvtalet finner man ut baserat på periferihastigheten på röjaren. Vridmomentet (motorstorlek) är omöjligt att räkna ut, man får bara höfta baserat på existerande produkter.
Har man väl bestämt sig för varvtal samt storlek av motor så har man flödet och kan välja pump baserat på det.
#18 » 14:14:11, 31-01-2018
Hur blir det om man parallellkopplar en pump till, är det nån vits med det eller är det bättre att lägga 1 stor pump?
inernational1046
International 3500
Massey ferguson 690
BM Victor
Mccormick b-275
#19 » 15:03:35, 31-01-2018
Det optimala är att slyröjaren har egen pump. Vad jag kan se i manualen så är det bara en vingpump idag som är till alla grävfunktioner och körning.
Ska du dit med en pump till så tror jag inte du har något val annat än att byta ut existerande pump mot en dubbelpump.
Hoppas nån av växlarna passar bra till slyröjning, krypkör man med körspaken så blir oljan varm eftersom det är fast pump.
#20 » 21:16:46, 31-01-2018
Jac: Hur fungerar en dubbelpump? Delar man då upp olika funktioner på skilda pumpar? Det vore ju bra för snabbheten på hydrauliken om inte annat. :klia:
Har idag tagit bort golvet i hytten, det var så ruttet att man kunde bryta bort spakarna :mrgreen: För att få bort golvet var jag tvungen att lyfta hytten lite grann och nu när den ändå är lös så tror jag att den åker på blästring :vissla: Har en ide att jag inte gör något åt utseendet på utsidan men i hytten skall allt vara i topp skick så att det blir trevligt att gräva! :driver: Tekniken skall också vara i gott skick.
Tog bort lite gamla kablar, vissa kablar var det inget skal alls på så det är nog dags att förnya lite.
Sådär såg det ut efter att spakarna var borta.
Det nya golvet
inernational1046
International 3500
Massey ferguson 690
BM Victor
Mccormick b-275
Andy80
#21 » 21:29:26, 31-01-2018
Det var inte mycket till golv kvar. Du har lite svetsning att se fram emot nu då :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#22 » 21:52:27, 31-01-2018
Andy80 skrev:Det var inte mycket till golv kvar. Du har lite svetsning att se fram emot nu då :)
Nej det var på gränsen att man själv skulle fallit genom golvet :lmao: Tror jag klarar mig undan svetsningen för golvet i sig var och blir trä golv och hytten har endast ytrost så efter blästring borde de i princip bara va att måla :grin:
inernational1046
International 3500
Massey ferguson 690
BM Victor
Mccormick b-275
#23 » 22:18:47, 31-01-2018
Låter som önsketänkande, men efter blästringen vet du...
#24 » 23:14:22, 31-01-2018
Man ser på hytten att den har gravrost men den har inga rost hål det är jag säker på.
inernational1046
International 3500
Massey ferguson 690
BM Victor
Mccormick b-275
#25 » 23:29:32, 31-01-2018
Lite vågat att bara klippa bort en massa kablage måste jag säga. Eller har du elschema för maskinen, tillräckligt detaljerat för att kunna återställa elsystemet?
#26 » 08:30:06, 01-02-2018
torbjorn_forsman skrev:Lite vågat att bara klippa bort en massa kablage måste jag säga. Eller har du elschema för maskinen, tillräckligt detaljerat för att kunna återställa elsystemet?
Elsystemet på en sådanhär maskin är inte så komplicerat, de är i princip bara lampor, laddning och start man behöver. Sedan kan man ju lyxa till det med hyttvärme :mrgreen: Att börja reda upp gamla elsystem är däremot vågat att göra, när det kan vara omkopplat i alla ändar och man inte vet vad som e gjort och i vilket skick kablarna är i.
inernational1046
International 3500
Massey ferguson 690
BM Victor
Mccormick b-275
#27 » 09:31:01, 01-02-2018
Tror nog det smartaste man kan göra för att få till ett slyröjeri är ett extra, helt separat motor-hydraulpaket på övervagnen. Kan knappast vara nån större effekt i den där motorn och du behöver säkert allra minst 50 hk till en röjare på säg 125cm. Och då ska det fejas och köras också... Hansborg har dylika planer, hör med honom! :grin:
#28 » 12:23:08, 01-02-2018
ja-bond77 skrev:Tror nog det smartaste man kan göra för att få till ett slyröjeri är ett extra, helt separat motor-hydraulpaket på övervagnen. Kan knappast vara nån större effekt i den där motorn och du behöver säkert allra minst 50 hk till en röjare på säg 125cm. Och då ska det fejas och köras också... Hansborg har dylika planer, hör med honom! :grin:
Ja det är väl nog det och kanske enklaste lösningen också :klia: Hur fungerar din slyröjjare till lännen? Du har väll röjjaren kopplad till traktorhydraulike?
inernational1046
International 3500
Massey ferguson 690
BM Victor
Mccormick b-275
#29 » 12:50:32, 01-02-2018
Jo, den funkar nog helt bra. Men maskinen går nog på närmare full effekt (80kW/109hk). Då pumpar den med den direktkopplade arbetspumpen 100cc(0,1l)/varv till röjare och aggregat. Körpumpen förser hydrostaten med framdrivningsolja och servopumpen förser styrningen med olja. Jag kör inte fullgas men kanske 1800 varv, vilket blir 180 liter i minuten genom röjaren. Den har en 80cc kolvmotor på sig och är 150cm bred.
Edit, servopumpen sköter bara orbitrolstyrningen så vid spakstyrning i t ex bakåtläge så går nog styrningen helt på arbetspumpen.
#30 » 13:05:59, 01-02-2018
50hk får du ut på hydrauliken men det får investeras i dubbelpump för att separera körning och röjare. Körning i krypfart tar ju inte många hk om man bara har rätt utväxling/pumpstorlek.
Frågan är om det här är ett hobbyprojekt som ska betala för sig själv eller nånting du ska leva av.
Det effektivaste är nog en extra motorklump bakpå men det blir ju inte jättsnyggt... :-|
