nyköpt åkerman ec230 93:a söker råd, tips, ev. instruktionsbok m.m.
10 inlägg • Sida 1 av 1
jan larsson (trådstartaren)
#1 » 23:55:54, 31-01-2018
hej jag söker instr.bok för åkerman ec230 93:a. för det har landat en på gårdsplanen
ec230b hittar jag instr.bok till men inte till ec230.
tex. hur eller var ändrar man mellan effektlägena Eco, Cap, Hld eller flytläget till bommen i ec230. ec230b har ju enligt instr.bok små vippbrytare på toppen av spakarna.
och vad skiljer egentligen mellan ec230 och ec 230b. undervagnen ser jag skiljer enl. brochyrerna. och knapparna enl. det här ovan. men vad skiljer mer. och har någon av dem någon fördel jämfört med det andra utförandet.
det kommer nog fler frågor. men korrekt instr.bok borde göra underverk nu i början.
Inget är omöjligt med goda råd.
jan larsson
Martin.Eriksson
#2 » 10:18:54, 01-02-2018
Det är samma spakar i 230 som i 230b. Är ju samma hytt på alla åkerman från 88 till 97 i princip..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#3 » 10:42:15, 01-02-2018
Ända skillnad är datorn och Ev. Mod. pumpar.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 16:25:50, 01-02-2018
hmm. likadana spakar.
spakarna i denna maskin har massor av knappar i varje spak. vita, röda och gröna i färgpar per spak plus någon enskild knapp. men inga vippströmställare enl. instr.boken som på norska finns under downloads. och jag ser inga liknande spakar på Google bilder heller(snabbkoll). kan de kanske vara tillval efter hur utrustad maskinen är. Hammarhydraulik, gott om hydrauluttag och div. eluttag o givare på stickan.
displayen ser ju ut att fungera med varvtal, tank o tempmätare. oljetrycksmätaren visar inget. och det ska felsökas (för funnes inget tryck så skulle motorn varit rasad för länge sedan).
batterierna är inte de bästa så det varnar displayen för efter start (slocknar efter en stund).
lampa för valt effektläge lyser för Eco. men inte att vi kommer på var eller hur man skiftar mellan de olika lägena.
och som sagt maskinen är ny för oss så vi kan inte heller skillnaderna, likheterna mellan dem. (har inte provgrävt ännu ens. översyn o genomgång först)
men det verkar ju som instr.boken för ec230b fungerar även för ec230.
jan larsson
Anton
#5 » 16:35:37, 01-02-2018
Kolla Elschema till EC230. Stämmer inte 100dra från 230B. Annan dator och andra kabeldragningar.
Du verkar ha större elfel. Kolla alla säkringar framför tanken.Knapparna du har extra är till rotortilt.Skifta läge med knappen på bomspaken.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 16:54:28, 01-02-2018
var finner jag det Elschemat snabbast.
njae större elfel vill jag inte tro att det är. men svaga batterier som tar ett tag att få rätt spänning i igen efter start eller med arbetslamporna tända på lågt varvtal. men det ska kollas om det är elfel eller trasiga säkringar.
var eller hur ändras det mellan effektlägena och bommens flytläge i våran ec230. för vipporna på toppen av spakarna enl. instr.b. för ec230b saknar vi (inga uttag ens. bara tryckknappar).
jan larsson
Anton
#7 » 17:21:29, 01-02-2018
Jag skickade mail och nu pm igen.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
OLA56
#8 » 18:33:50, 01-02-2018
Hej.
"spakarna i denna maskin har massor av knappar i varje spak. vita, röda och gröna i färgpar per spak plus någon enskild knapp."
Du har säkert en elkontakt på stickan (eller det har suttit en).
Troligen har din maskin varit utrustat med rototilt. En generation på rototilten hade manöversystem:
Flöde - med en fotpedal
Tilt - Flöde med foten och en knapp på spaken. Tilt andra hållet - flöde med fote och en annan knapp.
Roto - Lika som ovan - Flöde med foten - en knapp ett håll, en annan knapp andra hållet.
Hur detta var kopplat, varierade från maskinist till maskinist.
Flödet (hastigheten) reglerades med foten.
En del skulle ha tilt i en spak och roto i en annan.
En del skulle ha tilt, åt ett håll i en knapp på vänster manöverspak - åt andra hållet, motsvarande knapp i höger manöverspak. Samma med roto - Knapp i en spak - roto ett håll, knapp i ndra spaken - roto åt andra hållet.
Detta manöversystem var vanligast, innan rullspakarna kom 2002.
OLA56
Samma sak med roto
OLA56
#9 » 19:11:19, 01-02-2018
jag har funderat på vad du menade med större elfel. ska displayen bete sig på något speciellt vis vid start. eller vad grundade du det på.
vi har tryckt på alla knappar på båda spakarna utan resultat. precisera gärna vilken av knapparna det gäller. måste säkerhetsbrytaren vid insteget vara stängd eller spelar det ingen roll. tror isåfall troligare på knappfel eller kabel vid spaken. kan ju vara säkringar också (ska kollas).
sen frågade jag här i forumet för råd o tips av användare med erfarenhet av denna maskin ec230. jag frågade efter instr.b. för att jag inte i ec230b instr.b. såg utförandet av spakarna i denna maskin. jag kanske skulle använt ordet användarhandbok. men då ec230b instr.b. är lika med ec230 (med ovan nämnda skillnader) kommer jag använda den.
vhb. har jag inte frågat om än. då jag räknat med svar o synpunkter här till att börja med. mejl har inte synts till. bara pm här i forumet.
hoppas på fortsatt bra svar här från erfarna medlemmar o dig Anton nr 1
jo många knappar är det. men hur styr jag effektlägena o flytläget.
ha överseende med mina frågor. men den gamla h11:an i jämförelse är ganska befriad från el o "dator".
jan larsson
Anton
#10 » 19:45:20, 01-02-2018
Spakarna du har finns inte i instruktionsboken. Dom är hemmamonterade tillbehör spakar. Beroende på vem som har monterad dom är inkopplingen. Men hög -låg knappen och flytläge ska var med i höger spak.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
