Om du har vanlig mekanisk 4wd (mfwd) så sitter det en spole under växellådan
ungefär i mitten av traktorn där ska det finnas ett kontaktstycke. Fyrhjulsdriften läggs ur när
spänning läggs på spolen och läggs i när du inte har
ström dit (fyrhjulsdriften är sålunda alltid i utom när traktorn går och fyrhjulsdriften avslagen..
En teori kan vara att patronventilen hängt sig eller att lamellerna till fyrhjulsdriften är slut
Är de
hydraulisk fyrhjulsdrift så är det nog många parametrar som kan fela och kan förövrigt inget om dem heller
