Fyrhjulsdrift
23 inlägg • Sida 1 av 2
kesa163 (trådstartaren)
#1 » 22:25:18, 23-01-2018
Hej jag har en John deere 2040S 4wd kontrollampan till fyrhjulsdriften lyser när man kopplar in den men traktorn driver inte på fram hjulen någon som vet vad som kan vara fel,mitt under traktorn strax intill returoljefiltret har jag hittat tre stift en kabel som är jord och en kabel till har detta något med fyrhjulsdriften att göra.
kesa163
Maskin: John Deere 2040S
Johnj-e
#2 » 23:41:53, 23-01-2018
Om du har vanlig mekanisk 4wd (mfwd) så sitter det en spole under växellådan ungefär i mitten av traktorn där ska det finnas ett kontaktstycke. Fyrhjulsdriften läggs ur när spänning läggs på spolen och läggs i när du inte har ström dit (fyrhjulsdriften är sålunda alltid i utom när traktorn går och fyrhjulsdriften avslagen..
En teori kan vara att patronventilen hängt sig eller att lamellerna till fyrhjulsdriften är slut
Är de hydraulisk fyrhjulsdrift så är det nog många parametrar som kan fela och kan förövrigt inget om dem heller
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
bonnen513
#3 » 23:57:24, 23-01-2018
har även varit med om kortslutning i knappen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 08:19:20, 24-01-2018
Tack så länge.
kesa163
#5 » 08:50:15, 24-01-2018
Någon som vet vilka stift jag ska använda finns tre stift endast en kabel som kommer uppifrån någonstans +en som är jordad i traktorn.
kesa163
Johnj-e
#6 » 13:04:20, 24-01-2018
Du ska använda stiften som är mittemot varandra, polaritet spelar ingen roll.
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#7 » 13:36:13, 24-01-2018
Tack
kesa163
#8 » 07:23:03, 25-01-2018
Hej Någon som vet var jag kan få tag i ett säkringskort till traktorn.
kesa163
#9 » 07:31:05, 25-01-2018
Närmaste återförsäljare bör kunna ta hem ett, har du något gångbart artikelnummer på det så underlättar det lite.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Ludde eriksson
#10 » 08:05:43, 25-01-2018
Nästan så det borde finnas på hyllan.
Är ju en svag punkt på JD
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#11 » 10:00:46, 25-01-2018
Tackar för svaret ska kolla med Gunnars maskiner.
kesa163
#12 » 19:35:17, 02-02-2018
Hej jag undrar om någon kan förklara var patronventilen sitter på en 2040S-84 gärna en bild.
kesa163
bonnen513
#13 » 20:35:43, 02-02-2018
var inte den lösa kabeln till den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Johnj-e
#14 » 23:23:15, 02-02-2018
Kryp under fotsteget precis i mitten av växellådan, där sitter en blå spole (bör vara blåa iaf)
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#15 » 10:53:34, 03-02-2018
Tackar för svaret sitter spolen utvändigt väl synlig?
kesa163
Användare som besöker denna kategori: 87wille, Michael Meier och 13 gäster
