Kopplingsbyte på BM 430 I blå hallen
62 inlägg • Sida 2 av 5
senmathal (trådstartaren)
#16 » 14:17:00, 05-02-2018
Jo jag har bestämt mig för att plocka bort lastarfästena av just den anledning du beskriver. Jag kommer att bli galen av att springa in i två skaklar som sticker ut endera från hytten eller från motordelen.
Något jag inte blir riktigt klok på när jag läser i V-boken är om huvplåten som går från motorhuven och in i hytten går att får bort. En del trådar jag läst ser det ut som om den tagits bort men i V-handboken verkar det inte som den ska tas bort. Tycker det verkar svårt att komma åt alla skruvar runt kopplingskåpan med den på plats.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#17 » 15:20:05, 05-02-2018
Den ska sitta kvar.
#18 » 18:21:36, 05-02-2018
Ajdå! Nu är den borta vilket gick med lite lirkande och beslutsamhet. Hoppas jag får dit den igen. Hur som helst blev det lite mer åtkomligt.
Idag har jag monterat bort huven och lastarfästena samt lite kablar. Det enda som var lite krångligt var de bakersta nedre skruvarna till fästet. En tjock gammal hård golvmatta som knappt gick att rubba var i vägen. Annars har det mesta gå bra hittills. Kylan var det minsta problemet och hellre det en nollgradigt och blåsigt.
Något jag inte begriper mig på är hur jag får bort kabeln till varvtalsregulatorn. Den sitter i ett rör och sedan är det en skruvförslutning till regulatorn. Den har jag skruvat bort och tydligen satt någon låsskruv i den. Men hur gör jag sedan då? Går det alls att dela den där eller ska den delas på något annat ställe. Den där ska väl inte vara så lätt att ta bort eller manipulera för att inte kunna köra för fort :)
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#19 » 18:58:40, 05-02-2018
Man demonterar elmagneten från ventilen. Så här ser det ut sedan man lossat låsringen och tagit bort spolen från ventilen.
#20 » 20:17:57, 05-02-2018
Ok! Vad bra, Tack.
Jag höll på och joxade med den där för några år sedan då den inte inte fungerar som den ska men har glömt hur det var gjort. Förmodligen glapp endera i spolen eller på vägen dit. Den fungerar lite som den vill och ibland går varvet upp, ofta när den blivit varm. Men ofta går den på reducerat varvtal. Har kollat kontakten på växellådan men verkade inte vara något fel där.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
anders holmström
#21 » 20:50:43, 05-02-2018
Undrar om det är tillåtet att ha en tråd på maskinisten utan bilder :klia: :mrgreen:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
magirus
#22 » 21:01:04, 05-02-2018
Jag tror int de :klia: men få väl hoppas Holger kan gå in å bringa ordning i frågan :mrgreen:
Annars ä de ju så enkelt att de står nån utomhus o byter koppling på en traktor som int finns :vissla:
Har för mej att du har en anställd som kan de där med saker som int finns :idee3:
:back_to:
magirus
#23 » 22:43:05, 05-02-2018
Det var ett väldigt tjatande här :mrgreen:
En dag till så ska den väl vara i två delar. Delar från OIE är på väg. Hoppas inte snön är det på ett tag. Vi bor inte långt från det numera berömda Gåltjärn med snörekord på 175 cm och det är nog inte mycket mindre här.
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
BM 4 ever
#24 » 23:05:28, 05-02-2018
Tvi tusan så kallt och j****gt
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#25 » 23:20:17, 05-02-2018
Inget för morsgrisar att meka i sträng kyla å dessutom är ett måste! :thummar:
#26 » 08:41:54, 06-02-2018
Som jag skrev tidigare är kylan det minsta problemet och inte så många andra problem heller. Fördelen med en traktor är att det är lite större grejer så man kan ha rejäla handskar på sig. Nu ska jag göra en plan och bra yta att dra framdelen på. Jag ska nog göra den lite längre än jag tänkt så det inte blir för trångt när koppling och svänghjul ska skruvas bort.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#27 » 09:40:37, 06-02-2018
Det viktigaste nu när du rullar isär traktorn är att du fixar ett perfekt underlag, och låser framaxelns pendling ordentligt så den blir helt stum. Ett lämpligt vedträ islaget på båda sidor brukar bli bra! :thumme:
#28 » 22:51:42, 06-02-2018
Upptäckte att det läcker bränsle ur matarpumpen och funderar på ett av tre alternativ. Billig pump. https://www.traktordelar.net/traktordel ... enare.html
Dyr pump. http://www.oie.se/Produkt/matarpump-med ... LVOBMBM430
eller repsats. http://www.oie.se/Produkt/reparationssa ... LVOBMBM430
Snålheten kombinerat med lättja säger billig pump.
Enbart snålhet säger repsats.
Förnuft säger dyr ny pump.
Någon med erfarenhet av något dera?
Att reparera är inget problem utan bara roligt och det kan jag ju göra inne i värmen :) Men kommer det att bli tätt?
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#29 » 22:59:49, 06-02-2018
Tycker du att den dyra pumpen är dyr?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#30 » 23:08:36, 06-02-2018
Repsatsen säljs bara för att folk envisas med att köpa den, det är ett elände att lyckas montera ventilerna säkert, pumpen är gjuten av zink, vilket får äggskal att framstå som stabilt och förlåtande.
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: Tvåtaktspilot och 17 gäster
