Motorbyte Nordverk Panter 12, D67 -> TD67
83 inlägg • Sida 5 av 6
Diskutera väghyvlar här
mf354 (trådstartaren)
#61 » 18:01:11, 04-02-2018
Har kört 6-7 timmar med den nu och det verkar funka. Några smärre glykol-läckage men annars funkar nog allt. En växelströmsgenerator har hon fått med i samband med fler lysen.
Det roligaste sen motorbytet vart effekten vart en helt annan. Jobbar på mycket lägre varv nu. Samt att jag bytte alla slangar till vacumet till bromsarna och nu jäklar lättar rumpan när man bromsar.
Matarpumpen var riktigt dålig så jag hängde dit en elektrisk dito. Ska repa matarpumpen till sommaren.
Har dock en fråga angående tempgivarens kabel. Den är... hur jag ska förklara ... en trådig? alltså bara en tjock koppar tråd. Kan denna skarvas med en vanlig kabel för nå fram till givaren? Kabeln klämdes av vid bytet. Säkert en jättedum fråga men måste ställa den ändå :coffee:
Bjuder på en bild på pärlan med.
mf354
Maskin: Nordverk Panter 12 -65
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
Gösta Karlsson
#62 » 18:10:07, 04-02-2018
Den tempgivaren tråden, är nog ett Eterrör skulle jag tro.
Men bra att du blev nöjd med motorn :shake_hands:
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#63 » 18:14:16, 04-02-2018
Hm, men varför skulle ett eterrör gå till tempgivaren för?
Ja absolut nöjd. Den kommer att få puffra runt här några timmar per år :)
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
PerJohansson
#64 » 18:14:52, 04-02-2018
Etern utvidgas vid tempökning och gör att nålen rör sig.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#65 » 18:16:17, 04-02-2018
Nu till den allvarligaste frågan. Har du en elektrisk eller mekanist temperaturmätare?
Är den elektrisk så är det bara till att skarva som vanligt.
Men är det en mekanisk så är det lättaste att köpa en ny. Ledningen mellan givaren och mätaren består av ett tunt rör som innehåller eter och då man har klämt av det så är det kaputt. Det lättaste är då att montera en ny mätare. Man kan välja då att montera en elektrisk om man vill. Ska man vara helt originaltrogen så finns det firmor som fixar mekaniska mätare.
#66 » 18:17:55, 04-02-2018
Jaha okej. Så att få liv i en sådan gammal mätare då? Går det?
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#67 » 18:20:28, 04-02-2018
Det var nog kanske ett rör det där ändå. Men då lutar det åt att det blir en elektrisk ändå. Några tips på en prisvärd mätare?
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#68 » 18:21:07, 04-02-2018
Nog går det att få liv i mätaren, om man har kunskapen och utrustningen för det.
Den här firman har det. http://www.instrumentjige.se/
östemann
#69 » 19:00:11, 04-02-2018
Jo det ska gå att få liv i dom där mekaniska tempmätarna. :thumme:
Även jag lyckades med att få ordning på tempmätaren på V864 här då det hade varit avbrott i den så etern rymde iväg. :???:
Stövlade in till apoteket o köpte en liten flaska med Dietyleter! Lättflyktig sort det där så man får vara beredd på att det utvidgas så fort man tänker''löd ihop'' röret eller tempgivaren!
2-komponentslim lär ska fungera lika bra om man ska undvika att höja blodtrycket i onödan. :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
CountyBruff
#70 » 20:30:15, 04-02-2018
Jag köpte en traktor med garagerenoverad turbomotor.
Turbon läckte motorolja som ett sämre såll, bidragande orsak var att insugningsröret
inte var anslutet till luftrenaren :djaevul:
Tänkte själv ansluta till original oljerenare, men blev avrådd av min lokala verkstad.
Risken är tydligen att turbon kan suga i sig olja från renaren vilket skapar obalans i turbon.
Rätt eller fel,- vet ej.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#71 » 23:13:38, 04-02-2018
Ska man skaffa en elektrisk tempmätare är en bra början att kolla vad instrumentet ska ha för diameter. 52 mm är "standard" och lätt att få tag på idag, 60 mm kan vara värre.
#72 » 21:44:06, 05-02-2018
CountyBruff skrev:Jag köpte en traktor med garagerenoverad turbomotor.
Förmodligen fel med tanke på att maskiner än idag har oljebad i luftfiltret.
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#73 » 21:47:17, 05-02-2018
Det enda fall jag vet där det anses ohälsosamt med oljebadsluftfilter och liknande lösningar, är moderna motorer med luftmängdmätare. Den tycker inte om när oljedroppar bränner fast på varmtråden.
#74 » 20:04:04, 09-02-2018
Det var ju någon som undrade över mitt system2000 stål så ser det ut så här. Det är byggt och svetsat om till mordernare bultdelning.
Ikväll har jag monterat dit nytt slätstål 6mm för att putsa till banan till IS-SM.
Har en fundering, är ganska säker på att det är detta forum jag sett någon som byggt dit vacumpump på en växelströmsgenerator, någon som kan bekräfta det? Har sökt utan resultat.
Finns det några andra alternativ för vacum pump? Någon som exprimenterat? Tänkte jag kör ju numera med växelströmsgenerator men har kvar likströmmarn för pumpens skull.. skulle gärna vilja få bort den så jag kan flytta in växelströmmarn in under huven på ett bättre sätt.
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#75 » 22:14:02, 09-02-2018
Många 90-tals bilar med dieslar har vacuumpump på baksidan generatorn. Min nissan king cab -95 hade iaf det.
Återgå till Väghyvlar
cron
