ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Manometer Wika?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
ante.b (trådstartaren)
#1 » 10:20:54, 05-02-2018
Var får jag tag i Wika manometer i sverige har inte funnit ännu:(
och att man kan beställa som privat.
ante.b
Holger
#2 » 11:05:43, 05-02-2018
Enligt Wikas hemsida är det:
AB Svenska Industri Instrument
Exportgatan 38D
Box 8923
40273 Göteborg
Sweden
Tel.:+46 31 74256-00
Fax:+46 31 74256-01
info@sini.se
www.sini.se
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Bengt Erik Eriksson
#3 » 16:41:39, 05-02-2018
Varför är det noga att det är wika? Ser ju ut som en standardmanometer vilken som helst..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 16:44:54, 05-02-2018
Det är bara att höra med en välsorterad järnhandlare som vet vad service är. Har han inte hemma så tar han hem en åt dig.
#5 » 22:31:28, 05-02-2018
Bengt Erik Eriksson skrev:Varför är det noga att det är wika? Ser ju ut som en standardmanometer vilken som helst..
är just graderings tavlan som jag vill ha så som på bilden, har inte hittat någon annat märke med samma men du Bengt Erik Eriksson kanske har sett något?
ante.b
JD400
#6 » 22:43:07, 05-02-2018
Kolla bara på Jula t.ex. och sök på manometer så hittar du en med näst intill identisk mätartavla skulle jag säga...
JD400
Maskin: JD400
#7 » 22:57:25, 05-02-2018
Den där graderingen är så gott som standard på manometrar på billiga däckpåfyllare. Men jag gillar dem inte, när de nu har 12 eller 16 bar fullt utslag blir upplösningen och noggrannheten alldeles för dålig om man ska fylla några enstaka bar i ett däck. Jag har börjat köpa digitalmanometrar för några tior på eBay och satt dit på mina däckpåfyllare istället för dåliga mekaniska manometrar. T ex den här sorten. https://www.ebay.co.uk/itm/Auto-0-200PS ... SwWHBaIi6e
#8 » 23:01:01, 05-02-2018
Man måste hålla sej till PSI-skalan annars är de exstremt svårt att läsa av :aaargh: De är hellre inte klassade men man ser om man har tryck eller inte å de är ju bra! :huh:
Typiskt när jag kollar skalan igen så ligger bar på yttre sidan! Nu är ju oftast däcken märkta i PSI så då blir de ju ännu sämre å nålen blir grövre innåt! Alltså bara "fy fan" vilken skit :huh:
Bengt Erik Eriksson
#9 » 23:41:27, 05-02-2018
Nej jag har inte en aning om om någon mer än wika kan leverera manometrar med just den skalan. Efterssom jag inte är fulländat tankeläsare ville jag veta varför just wika var det du måste ha. Det finns ett dussin andra orsaker man kan tänka sig.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#10 » 19:13:16, 07-02-2018
finns det manometrar med bättre tavla som kanske bara är graderad 0-3bar men som tål 10bar?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#11 » 19:23:02, 07-02-2018
Svenska manometerfabriken kan säkert ge dig vad du önskar. Du kan få mätartavlan med logga, osv.
Gå in på deras sida och botanisera:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... ObthhHfQVd
/Rp
#12 » 20:39:48, 07-02-2018
bonnen513 skrev:finns det manometrar med bättre tavla som kanske bara är graderad 0-3bar men som tål 10bar?
Inte som standard. Däremot finns det många manometrar som inte tål att belastas med hela trycket den är graderad till annat än tillfälligt. De brukar ha en svart triangel utanför skalan som visar max tillåtet kontinuerligt tryck, ofta är det ca 2/3 av fullt utslag.
#13 » 21:06:47, 07-02-2018
ante.b skrev:Var får jag tag i Wika manometer i sverige har inte funnit ännu:(
Diameter på manometern och vilken anslutningsgänga och vilket prisspann ?
#14 » 14:20:40, 23-03-2018
torbjorn_forsman skrev:Den där graderingen är så gott som standard på manometrar på billiga däckpåfyllare. Men jag gillar dem inte, när de nu har 12 eller 16 bar fullt utslag blir upplösningen och noggrannheten alldeles för dålig om man ska fylla några enstaka bar i ett däck. Jag har börjat köpa digitalmanometrar för några tior på eBay och satt dit på mina däckpåfyllare istället för dåliga mekaniska manometrar. T ex den här sorten. https://www.ebay.co.uk/itm/Auto-0-200PS ... SwWHBaIi6e
Hur exakta är dessa mätare?
ante.b
#15 » 15:10:38, 23-03-2018
Vet ej säkert, men de nollställer ju sig automatiskt vid tillslag och principen för tryckgivaren gör att de åtminstone bör vara helt linjära och fria från kärvning mm. Det enda jag kan säga hittills är att de jag har verkar stämma exakt med några billiga digitala däcktryckmätare av olika märken och årgångar.
Återgå till Kompressorer
