Byta släpvagnsaxel
9 inlägg • Sida 1 av 1
ante.b (trådstartaren)
#1 » 16:34:40, 06-02-2018
Måste byta släpvagnsaxeln på vagnen för att den ska bli godkänd, finns inte att få tag i samma, går det att sätta dit en likvärdig eller blir det stopp på BP? axeln är bromsad
ante.b
Stefan1972
#2 » 16:40:05, 06-02-2018
ska man vara petig så ska den typas in med nya axeln men vet många som bytt och de inte brytt sig.
Stefan1972
#3 » 16:47:13, 06-02-2018
Stefan1972 skrev:ska man vara petig så ska den typas in med nya axeln men vet många som bytt och de inte brytt sig.
Ja hur ska man då kunna veta hur man ska göra
ante.b
#4 » 17:00:43, 06-02-2018
Du får helt enkelt byta axeln och hoppas på det bästa i besiktningen. Väljer du samma fabrikat brukar det gå bra. När du köper axeln kollar du bara att det finns ett godkänt drag att köpa till och att säljaren kan fixa ett bromsintyg till axel + drag för en reg.bes. om det skiter sig.
#5 » 22:16:46, 27-04-2018
Blir en ny axel men då tillverkas det inte längre med en lång axelbock för infästning, så går det förlänga axelbocken på den nya axeln?
Ska man gör förlängningen i nytt material? eller går det att kapa av från den gamla axeln?
ante.b
clun
#6 » 09:20:16, 28-04-2018
Den nya axeln är säkert en gummitorsions axel utan stötdämpare så då behövs inte den längre infästningen - använd dom fästhålen närmare axeln.
clun
#7 » 13:39:49, 28-04-2018
Ja men dragramen ska ju sitta i det stora hålet i änden på bocken!
se bild!
ante.b
#8 » 14:07:09, 28-04-2018
Är det en tippvagn? Om så är fallet ska du inte svetsa i den nya axeln utan göra separata bultade fästen som skruvas framför axeln. Ett sådant fäste kan du göra av den "extra biten" som sitter på den gamla axeln som grund.
#9 » 20:40:43, 28-04-2018
Ja det är en vagn med tipp.
Du får förklara lite bättre Leif hur du tänkte?
Jag tänkte att man skarvar på axelbocken på den nya axeln med samma dimension av U-profil.
ante.b
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 7 gäster
