Hur reglera vattenburen golvvärme?
45 inlägg • Sida 2 av 3
Landmann
#16 » 08:17:11, 08-02-2018
Har du någon innegivare? Det är ju väldigt bra att ha för jämn temp, så att den jobbar mot/med utegivaren. Om du inte har det så ska placeringen vara centralt i huset och på en vägg där du inte har solstråling, kamin, vent, osv. samma tänk som utegivaren, mot norr.
Annars har stridis en bra förklaring som vanligt! fullt öppen sen justera in så att du har så lite motstånd som möjligt, då jobbar pumpen lättare
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
rolfnilsson400
#17 » 09:55:37, 08-02-2018
Hej
Ska det bli enkelt använder man en sådan här fördelare med flödesmätare.
Flödesmätaren används för injustering, så att alla slingor har samma flöde. Alla slingor fullt öppna sedan stryps de som har mest flöde.
Aktuator som kopplas där du har ratten
Komplett styrning med rumsgivare
Det finns flera fabrikat som har dessa utrustningar
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
Tegian
#18 » 10:05:12, 08-02-2018
rolfnilsson400 skrev:Hej
Flödes mätare gör det ohyggligt mycket lättare att justera in och/eller felsöka, kostar inte många kronor. Väldigt dumsnål grej att spara in på har jag kommit framtill den hårda vägen :ohnej:
Tegian
QV_
#19 » 13:00:12, 08-02-2018
Tegian skrev: Flödes mätare gör det ohyggligt mycket lättare att justera in och/eller felsöka, kostar inte många kronor. Väldigt dumsnål grej att spara in på har jag kommit framtill den hårda vägen
Kostar 358:- st på Rinkaby rör.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Bygert
#20 » 13:36:42, 08-02-2018
Det där är inget för klåpare, det är svårt att få ordning på nåt sånt där utan kunskap och erfarenhet. En bra idé är att du kontaktar John (som råkar vara min svåger) och hör vad han tror.
http://www.golvvarmeakuten.se/
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
rolfnilsson400
#21 » 14:08:53, 08-02-2018
Med flödesmätare inkopplade är justeringen enkel.
Öppna alla kretsar.
Justera ner flödena så att att alla slingor har samma flöde.
Montera ställdonen
Koppla upp mot rumstermostaterna
Klart.
Räcker inte värmen i något rum - öka temperaturen in till fördelaren några grader, vänta något dygn och se resultatet.
rolfnilsson400
Johanolof
#22 » 18:01:46, 08-02-2018
Alla slingor ska troligen inte ha samma flöde. En lång slinga ska ha ett högre flöde och en kort slinga ska ha mindre.
Johanolof
toker
#23 » 19:27:47, 08-02-2018
Beroende på hur golvvärme fördelaren är byggd så kan det vara så att där hattarna sitter ska det vara fullt öppet och man justerar in ett fast flöde på returen syns dåligt på bilden men finns det inget att skruva på där så blir det på hattarna du ställer så du får flöde överallt. Har man lite koll eller slingorna är uppmärkta ska korta slingor vara mera strypta och den längsta vara helt ostrypt. Om det inte finns nån extern cirkpump i systemet utan det är den i F1145 som sköter cirkulationen blir det en kompromiss eftersom med golvvärme vill man ha lågt delta dvs liten skillnad på framledning och retur för annars får man ojämn värme i golvet. Har för mig att delta på ca 3 grader brukar rekommenderas men en värme pump vill ha högre delta ca 7-8 grader och har man bara 1 cirkpump får man kompromissa så då kanske 5 grader kan vara ok. F1145 har en cirkpump som kan styras av deltat om det är hyffsat ny mjukvara i den men den kan även styras manuellt jag skulle angett ett eget önskat delta hur man gör det kan vi ta sen om intresse finns. Cirkpumpen styrs enbart efter deltat när kompressorn går när kompressorn står still (kallas vänteläge tror jag) så får man ange i % hur mycket cirkpumpen ska gå. Till F1145 följer det med innegivare med ställbar känslighet koppla in den om du hittar den.
toker
tortap (trådstartaren)
#24 » 19:52:43, 08-02-2018
Det blir ett litet problem med innegivaren då pumpen står i garaget och kuvert in till huset, bökigt att få sladden på plats nu. Och säg att jag har en innetemp centralt så har jag fortfarande kvar problemet med att balansera slingorna. Så det ska jag börja med.
Smart det där med vit tejp på slingorna det ska jag testa. Köpte en simpel IR tempmätare för att mäta variatorn på skotern så det var lägligt till det här också.
tortap
toker
#25 » 19:58:08, 08-02-2018
Helt klart ska slingorna balanseras deltat justeras och sen kommer du få justera in värmekurvan.
toker
#26 » 00:07:37, 09-02-2018
Kunde mäta slingorna till en lite jämnare temp så det verkade gå åt rätt håll men golvet i sovrummet var kallare konstigt nog. Kanske att det inte går lika mycket värme när det blivit varmare ute och dragiga fönster gör det rummet svalt.
Fyller på med allt infon säger på pumpen.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/4465733bbad9dfc57e9965a4e608b714.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/7479bdfa1ab18fbda3cb010c321bd8e9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/f5c93fec5e087f630dbc3141f95adbb0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/ea7998caf7da86e573d8e79e8d11ca72.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/75429f40d7f9db4f89d2554a65c6919a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/de532d6bcfed59b0c189a80731480e23.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/2e4b456393ffaa7f630615cb464f3934.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/96b9e0e7b00e20e1f6abe67a31cb89bd.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/7f22a0a2e9d333d2c2b50044e73fe10f.jpg
tortap
#27 » 00:10:06, 09-02-2018
Jo, det är 2x400 m slang i backen.
tortap
Stridis2
#28 » 20:24:58, 10-02-2018
Man behöver en per slinga, så det blir ändå lite pengar av det hela. Om det är värt detta, eller man hellre ska lägga tiden, ja, det får var och en själv avgöra.
tracker skrev:Mät och justera (strypventil ej reglerventil som ska vara fullt öppen =opåverkad) så att returtempen på alla slingor är lika, sätt en vit tejp på slangen och mät med en ir termometer...
Funkar om man har samma sorts golv, men har man något stengolv och något trägolv behöver dessa olika temperaturer.
Tortap: Du har en mycket stor temperaturdiff mellan framledningstempen och returen. Om du inte tog fotona precis efter att kompressorn har startat så behöver du fixa detta först. Nu skjuter jag lite från höften, men jag hade börjat med att se om värmebärarpumpen står i automatläge eller manuellt. Jag hade satt den i manuellt och ökat hastigheten under kompressordrift så tempdiffen blir runt 5 - 7 grader. (I ett mycket senare skede, när allt annat fungerar bra, kan du fundera på att sänka köldbärarsidans cirkulation. För hög där kostar mer ström till cirk-pumpen och sliter mer på förångaren, men detta är inget stort problem för dig just nu. Ville bara nämna det)
Därefter är det bara att justera som jag skrev innan. Lämpligt att göra detta när det inte blåser så mycket om du har ett dragit hus.
När det gäller VP:n så läs på. Finns mycket bra info i installatörshandboken och i användahandboken.
Framför allt om du har ett dragit hus så behövs innomhusgivaren. Lägg en kabel provisoriskt ovan mark och gräv ner den till våren. Tycker du det är jobbigt att gå ut till garaget var gång du vill ställa om något på VP:n så finns en ersättare till innegivaren som gör att du kan styra allt från denna. Den heter RMU 40.
Tycker du det verkar jobbigt finns ett enklare sätt. Ställ upp VP:n på högre framledningstemperatur samt montera termostater på alla slingor med separata rumsgivare. Enligt lokala rörfirman fungerar Upnors termostatstyrning fantastiskt bra även om man inte har strypt in slingorna. Nackdelen med detta sätt är att det kostar pengar att installera och VP:n kommer att dra mer ström. Alltså inget jag vill rekommendera men ville i ärlighetens namn nämna det.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
tracker
#29 » 21:21:26, 10-02-2018
Är du säker på det ?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Stridis2
#30 » 21:26:10, 10-02-2018
Ingen egen erfarenhet, men enligt Wirsbros papper från 90-talet så behöver stengolv på betongplatta knappt 30 grader medan trägolv på träbjälklag kan behöva 45 grader. Låter ganska logiskt i mina öron.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
