8 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 721
bangt (trådstartaren)
#1 » 20:25:11, 08-02-2018
någon som har en 3 axlad digital på svarven? skaffade en sån men får det inte att funka riktigt,det går inte att få en halvering på ena axeln. är det bara på dom 2 axlade varianten?
https://smaskin.se/matning/matskalor/pr ... %B6r-fras/
bangt
- Fler än 500 inlägg
#2 » 20:59:46, 08-02-2018
Har du ingen manual till enheten?
Jag har en 3-axlig Easson på min
svarv och den kan man konfigurera för att visa radie eller
diameter.
Rubert
#3 » 23:30:04, 08-02-2018
Blev lite nyfiken, varför vill man ha en tre-axlig på en
svarv? Är på G att köpa både till min
fräs och svarv, men tänkte en tre-axlig och en två-axlig.
MagnusGoransson
- Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
- Maskin: Hemmabygge
#4 » 23:38:00, 08-02-2018
Tredje axeln som jag inte monterat ännu är tänkt att sitta på toppsliden.
Rubert
#5 » 23:42:02, 08-02-2018
Aha, ja just. Fan, det får inte jag plats med på min
svarv
MagnusGoransson
#6 » 09:09:32, 09-02-2018
På min tvåaxliga kinadigital ställer man om upplösningen på skalan i installationsmenyn för att halvera. Går inte att växla mellan radie/diameter i farten så att säga.
steffeb
- Maskintyp: Ej angivet
#7 » 09:53:49, 09-02-2018
Har nog en manual på engelska,Men får inte riktigt kläm på det där..står så luddigt.tänkte va lite snål,Har fräsen bredvid svarven,så tänkte använda samma display. Steffe,kommer du ihåg under vilken meny du gör det?
bangt
#8 » 10:35:21, 09-02-2018
Var och kollade igenom alla parametrar en gång till och visst fan fanns det ju där! Står "r or d" bara att välja vilken
axel man vill. Står inget om de i manualen. Får skylla på ålder och dålig syn
tack för hjälpen.
bangt
