Nu skottar traktorn snö igen! Tack till alla som stöttat med hejarop och värdefull kunskap. Det är ovärderligt.
Det blev inte så lätt att få ihop traktorn som jag hoppats. Höll säkert på tre timmar innan den till slut gled ihop. Ett problem är att man aldrig riktigt ser vad som är felet. Jag hade tillverkat ett centreringsdorn av modellen man tager vad man haver. Ett par hylsor trädd på en gängstång och justerade med lite maskeringstejp. Blev faktiskt riktigt bra.
Nu tog det ändå stopp hur jag än höll på när jag skulle
rulla ihop traktorn. Jag justera och mätte och vred på svänghjulet och höll på. Till slut kopplade jag på kraftöverföringsaxeln till snöslungan som stod precis bakom och låste den med en planka. Sedan lade jag en aning spänn men hjälp av ett spännbad och drog sedan sedan sakta runt motorn och plötsligt gled det ihop hur lätt som helst. Problemet var som vanligt inte centreringen utan att splinesen inte kuggade i. Så breda
splines som det är på
PTO axeln och inte är dom spetsiga på änden som kuggar ska kugga in i varandra brukar vara.
Resten blev bara skruvande skruvande och skruvande medan klass 1 varningen hördes på radion för
snöstorm. Hoppas jag slipper detta nån mer gång. Hytten full av snö då jag var tvungen att ha dörrarna bortplockade för att kunna montera lastarfästena och en del annat. Men i stort sett gick det bra att få ihop allt. Nu ska bara lastaren på. Det var en intressant upplevelse att köra traktorn med slunga utan
lastare. Lättstyrd kan man säga
Det skulle nog gå utmärkt att dra upp den på bakhjulen.
Det var i alla fall i grevens tid att jag fick ihop den då det kommit 2 dm tung kramsnö igår och inatt. Så nu är det bara ut och montera lastaren och skotta så man kommer sig på jobbet.
/Mats
