Kolvringar volvo bm D42
3 inlägg • Sida 1 av 1
helghultan (trådstartaren)
#1 » 16:55:07, 10-02-2018
Hej
Är det någon som vet var man kan köpa styckvis kolvringar till min volvo bm d42 motor ??
Behöver en ny ”oljering” då den andra nya gick sönder pga. Slarvigt handhavande vid montering .
Tacksam för er hjälp grabbar .
Annars får man bita i sura äpplet & hiva fram en 500 :ing till oie igen .
Phu ja ..
helghultan
#2 » 18:44:08, 10-02-2018
Du får köpa en hel ringsats, köp en bra ringtång på samma gång så slipper du bryta ringar! :sad:
Tillägg: Kukko som klarar upp till 150 mm är min favorit.
#3 » 22:00:49, 10-02-2018
Tack leif för din info .
Jag har en tång & kolvringskomressor .
Felet jag gjorde var att när jag lagt kolven på verkstadsbänken & sedan skulle ta den igen hade skydds duken som låg på bänken fastnat i kolvringsgapet & när jag lyfte såg jag ej det & vips var den av. KLANTIGT !!!!
Vill ha för mig att en motor verkstad här intill brukar kunna fixa styck vis . Annars är det bara å pröjsa en ny sats .
Man lär så länge man lever
helghultan
Användare som besöker denna kategori: Niklas.Backman och 13 gäster
