Val av olja i pistmaskin?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
emilenka (trådstartaren)
#1 » 10:41:30, 11-02-2018
Hej! Jag vet inte riktigt vilken del av forumet detta passar in på så jag provar här, hoppas det är ok.
Jag förvaltar över en gammal Leitner h400 pistmaskin från åttiotalet som vi har i vår idrottsförening för att preparera skidspår. Nu blev den ståendes drygt en månad med havererad vattenpump och när jag skulle provköra så upplever jag problem med hydrauliken, dels att det mesta går tungt dels har det bildats ispropp. Tilläggas bör att vi inte haft en dag under januari-februari som varit varmare än -10. Första steget är givetvis att få den inomhus och tina upp den men vi har tydligen även fel olja i maskinen. När vi köpte den för två år sedan hävdade dåvarande ägaren att han bytt olja och filter, huruvida detta är sant vet jag inte.
Jag kontaktade en herre med trettio års erfarenhet av dessa maskiner som tidigare hjälpt mig med diverse felsökning och han hävdar att vi skall använda atf dexron III och inte h46 som vi använder nu då den är för tjock. Konsulterar jag instruktionsboken skall universalolja 15w-30 användas vilket förkastas av tidigare nämnda sakkunnige.
Vad jag förstår så har vi fel viskositet speciellt då vi fram till nu har haft maskinen utomhus och även om vi kör i två timmar så blir oljan inte nämnvärt varm.
Nu till frågan:
Det bästa hade såklart varit att byta till ATF-olja men vad jag kan förstå så kan man inte blanda h46 och atf? Jag har svårt att tro att vi kan få ur all hydraulolja ur systemet.
Är det bättre att gå på en tunnare olja typ 32- eller 22?
tacksam för kloka förslag.
mvh Emil
emilenka
Maskin: Bm 218td, BmBboxer 350, Fordson Dexta
nimbus
#2 » 12:11:03, 11-02-2018
46 olja är ju förtjock i dom temperaturerna du håller till. 15w olja är tunnare och är pumpbar till -20 brukar man säga. Vad det röd olja=atf, i den när du bytte?Det är säkert så att atf oljan som meken rekommenderar funkar bättre men vänta du på ytterligare svar. Finns att köpa på swedol för 1000kr/ 20 liter. Byt 2ggr med körning emellan
nimbus
Joe
#3 » 12:26:55, 12-02-2018
Hellre 10W-30 tex Q8 T1000
Joe
dc_lindberg
#4 » 13:48:29, 12-02-2018
Ring och prata med oljebolagens försäljare!
De ger dig bra info ;-)
Min primärleverantör är dock www.smorjteknik.se , men de är i en annan prisklass...
www.swedol.se är också bra att konsultera. NB! De är dessutom -BILLIGARE- är de där "billiga" kedjorna ss "Gubbdagis" och "Hot Rod Heaven" :-)
OM du har en man manual i pdf eller som du kan "scanna" till ngn form av digitalt dokument - så kan någon hjälpa dig att lägga upp det här på Maskinisten. När man kan läsa vad tillverkaren rekommenderar och se sprängskisser på maskinen, då blir det -så- mycket lättare att råda.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Användare som besöker denna kategori: bassek och 9 gäster
