Får inte lös toppen på mf 65 A4 192
38 inlägg • Sida 2 av 3
badboysclub (trådstartaren)
#16 » 11:39:26, 25-01-2018
Har nu fått ur alla pinnbultar UTOM 3st. Går sakta framåt :lmao: Nån som vet om det går få tag på nya Pinnbultar någonstans? kollat runt på traktordelar och oie mm men hittar inte att dom går köpa :/
badboysclub
Maskin: MF 65
#17 » 11:45:49, 25-01-2018
Kolla i reservdelskatalog för motorn om du hittar ett reservdelsnummer på pinnbultarna. Googla eller sök på t ex eBay på det numret.
td70
#18 » 11:54:06, 25-01-2018
Har du kollat på agriline products?
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#19 » 12:33:06, 25-01-2018
Toppbultar bör du kunna köpa en sats till den trecylindriga systermotorn, och komplettera med lösa i rätt längd. Ganska dyra för att vara till en så vanlig motor.
http://www.oie.se/Produkter/topp-100019 ... cylDiesel&
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#20 » 14:23:49, 25-01-2018
Då blir det hem å mäta och se så måtten stämmer på bultarna från 3 cylindriga :) Tack för tipset!
badboysclub
Maskin: MF 65
Orsa
#21 » 09:45:36, 26-01-2018
Ett förslag. Brorssons köpte jag från i våras till 595:an.
595:ans A4.318 är utsatta i toppen. En (5-litersfyra med turbo, stora kannor och hög belastning med nära till kanter och kanaler) och ingen volymmaskin, men jag fick snabb och bra hjälp trots att det är uddagrejor. Flänsmuttrarna var originaldelar tom. Minnas inte om OIE hade i katalogen, annars brukar jag köpa diverse där förstås.
http://www.brorssons.se/
Orsa
Orsa
#22 » 09:47:58, 26-01-2018
Jo det BÖR vara samma som för 3 cylindriga. Det "samma" motor om du förstår rätt. Men med en cylinder till. Man tänker ju i moduler om det går när man gör maskiner.
Orsa
#23 » 00:45:47, 11-02-2018
Nu äntligen har toppen fått ge sig efter mycket värme och våld! Hittade varför motorn var stum å :) Topplockspackningen existerade inte mellan cylinder 1 och 2 :P Rengjort å lagt ikrypolja i cylindrarna över natten
badboysclub
Maskin: MF 65
#24 » 01:05:16, 11-02-2018
Utan bild har det inte hänt :mrgreen:
Maskin: John-Deere
#25 » 14:28:08, 11-02-2018
Ska se om jag lyckas ladda upp nån bild senare ikväll :)
badboysclub
Maskin: MF 65
BM 4 ever
#26 » 14:36:40, 11-02-2018
Å hur fick du bort dom omöjliga pinnbultarna?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
AN
#27 » 14:48:09, 11-02-2018
badboysclub skrev:Nu äntligen har toppen fått ge sig efter mycket värme och våld! Hittade varför motorn var stum å :) Topplockspackningen existerade inte mellan cylinder 1 och 2 :P Rengjort å lagt ikrypolja i cylindrarna över natten
Gjorde nån liknande operation på en Lill-Nalle, som motorn satt fast.
Men ficka aldrig lös kolvringarna med krypolja, utan fick ta ur kolvarna. En hade även ring-landet spruckit på, så det var ju lika bra. Nu vet jag ju inte om ringarna fastnat i din, men har kolvarna fastnat i fodren är väl chansen stor.
Nu vet jag inte skillnaden på denna motorn och Nalle-motorn(volvo BM 400), mer än cylinderantalet, och att de tre sista siffrorna i beteckningen. Men har denna samma tunna foder, kan du titta noga efter sprickor i fodren. Lite svåra att se innan rengöring. Skulle tro att det kan bli sprickor om man försöker dra runt en motor som sitter fast, men de kanske finns andra anledningar till dem. Men du får ta det med en nypa salt då jag inte är Perkins-expert
AN
#28 » 21:31:38, 11-02-2018
BM 4 ever skrev:Å hur fick du bort dom omöjliga pinnbultarna?
Ja de vart och borra i bultarna och en jäkla massa kilar mellan block å topp :)
badboysclub
Maskin: MF 65
#29 » 21:35:13, 11-02-2018
Fodrena såg jäkligt fina ut faktiskt men ska ju så klart inspekteras närmare när motorn lossnat. Lyckades få den att släppa men nöp fast igen när kolven rört sig 1 cm ungefär. Lagt i mer krypolja å hoppas på underverk
badboysclub
Maskin: MF 65
#30 » 15:18:44, 17-02-2018
Forfarande inte fått lös motorn:/ kan det stämma att vevaxelbulten är 44mm? Ringnyckel som gäller eller ska det vara nåspecialverktyg? Så trång så man får ju inte på nån hylsa heller :/
badboysclub
Maskin: MF 65
Användare som besöker denna kategori: mats757, PAL och 7 gäster
