Volvo BM 650 bromsar
7 inlägg • Sida 1 av 1
anders@je-janssonsakeri.se (trådstartaren)
#1 » 16:29:06, 29-01-2018
Har försökt att justera bromsarna på gårdens Volvo BM 650 -71. Höger broms fullgott resultat. Vänster broms känns väldigt ”svampig” när man trycker ned pedalen och är svår att justera så den tar lika bra som höger broms då pedalerna är sammankopplade. Bromsar man enbart med vänster pedal så vill den gärna låsa sig men släpper då man backar lite. Känner någon till problemet och även lösningen.
Tack på förhand.
Maskin: Volvo BM 650
Knut Klinghjert
#2 » 20:01:46, 31-01-2018
Jag har också haft en 650 och det här var normaltillståndet på den genom åren, med några högst tillfälliga break i samband med verkstadsbesök.
Det går att åtgärda, jag vet inte hur, och det varar kanske tills du är hemma med traktorn igen, om det inte är allt för långt till verkstaden.
Här finns säkert många som kan tipsa om hur man gör, men räkna med att det behöver ligga en gubbe där under och skruva kontinuerligt om det ska fungera problemfritt.
Knut Klinghjert
Maskin: Bolinder - Munktell
Valtra
MF
Göran Ekman
#3 » 21:10:26, 31-01-2018
Kan finnas några trådar på forumet som avhandlar hur det ska se ut med prylarna som bromsar en 650i .
För egen del har jag lyckats förtränga hur det såg ut. Men söker du på forumet efter bromsar 650, då borde det bli några träffar.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Hjulspinn
#4 » 16:04:37, 09-02-2018
Hej,
Jag tror att det inte finns andra utvägar än att öppna den vänsta bromsen och se efter vad som hänt. Kör du vidare med den skadade bromsen så finns det en risk att du skadar även andra delar i bromshuset i onödan.
I mina öron låter ditt problem som att det skulle kunna vara något fel med expandern av järn som ligger mellan bromslamellerna, kan den ha spräckts?
Jag spräckte nämligen själv den ena expandern i min BM700 (på grund av att bromsarna högg så infernaliskt) och resultatet var en mycket svampig känsla I pedalen och bromsen blev helt omöjlig att justera till rätt bromsverkan. Bara att riva upp och byta.
Som andra säger här, så kräver denna typ av bromsar nog en hel del omsorg för att fungera någorlunda gott.
Jag blev less på bromsarna I min egen BM 700, och eftersom jag inte hittade svar på de problem som jag själv hade så jag startade en egen tråd I ämnet, kanske du kan få något tips därifrån: [Traktorer] BM 700 Bromsproblem
Mvh,
Mikael
Hjulspinn
Suomi Finland (finska)
Maskin: Volvo BM 700 1982
Fordson Super Major 1962
Bygert
#5 » 18:19:45, 09-02-2018
Riv isär, byt bromsbelägg och BYT FÖR ALL DEL RETURFJÄDRARNA. Och putsa till anliggningsytorna i ytterkant och kullägena och ha ytterst lite kopparfett på dem. Och ta båda hjulen samtidigt. Problemet med bromsarna är att man lätt glömmer handbromsen och då blir det varmt och det tar fjongen ur returfjädrarna och följaktligen orkar det inte dra ihop det hela utan bromsen låser i stället. Inget man gör för nöjes skull och det kan sitta ett rör ivägen som måste bort men det är inte komplicerat alls, bara ett tråkigt pyssel.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#6 » 18:42:34, 12-02-2018
Tackar för alla råd.
Vänliga hälsningar
Anders
DJ55
#7 » 11:28:11, 13-08-2018
Hej, jag ska renovera bromsarna på min Volvo BM 650 från -71. Jag började med vänster sida och har tömt tanken, demonterat röret och lossat på bromshuset, men jag får inte ut det då jag inte får loss reglerstången. Några tips?
MVH, Dan
DJ55
1 inlägg
Användare som besöker denna kategori: akerqvist, qqq och 8 gäster
